NADEGDA
Телик привезли после грозы !!!!! БП на STR-S6707. произвела замену оптопары, KTD2092, SE110N, А968А, ZD811 и три лита по первичке что заменить ещё? что бы В+ со 145v опустилось до привычного 111v, но при этом телик включается показывает так что осталось всего нечего ,,,,,,, дело за малым разобраться со стабилизацией  |
Sеrj
стабилитроны и мелкие электролиты в цепях стабилизации(если помимо поменянного стабилитрона имеются), а также тщательно пропаять все это дело. ) |
Фарид
NADEGDA,
нужно попробовать изменять номинал резистора,который идет на светодиод оптопары.При этом контролировать В+.Если напряжение меняется копай во вторичке,если нет в первичке. |
NADEGDA
Фарид, спосибо проверю и позже сообщу  |
fanil
145v завышено не выполняет свою функцию SE 100 N , без ущерба для работы TV можно поставить S 1854 |
