Sony KV-T25MF1 шасси BG-1S, греется строчный транзистор.
BLAK
Сообщение #1 От 14/11/2006 22:31 цитата
Телевизор Sony KV-T25MF1 Шасси BG-1S. Пришел в ремонт с пробитым выходным транзистором строчной развертки.После замены-нормально работает,прогон составил 24 часа непрерывной работы. Но...В течении первых 15-20 ти минут работы, строчный тр-р нагревается так,что не возможно дотронуться к радиатору.Пробовал другие транзисторы,менял ТДКС,конденсаторы в выходном каскаде-результат нулевой!Выдавать боюсь,чувствую,что вернется назад и решить проблему не получается! Подскажите,что за поломка.
Спасибо.С уважением BLAK.
состав STR-S6707, LA7830 ,TDA8366N30 ,CXP85116B-621S или CXP85224A-018S, D1878
Я добавил недостающюю информацию, в дальнейшем будьте внимательны ! подмигивание
Юрий
Юрий
Сообщение #2 От 14/11/2006 22:48 цитата
Вопервых исправь тему(ато в мусор попадёт).
Вовторых осцилом смотрел на форму сигнала на базе строчного-что там?
BLAK
Сообщение #3 От 14/11/2006 22:56 цитата
А,что не так в теме?Я новичок в форуме!
Юрий
Юрий
Сообщение #4 От 14/11/2006 23:07 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
Почитай!
Добавлено 15/11/2006 00:24
KV-T21MF1,шасси BG-1S,состав STR56707, LA7830 ,TDA8366N30 ,CXP85116B-621S или CXP85224A-018S, D1878
Строчник такой поставил? Телик такой по составу?
taa73
Сообщение #5 От 15/11/2006 02:03 цитата
Заменить тдкс
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 От 15/11/2006 08:45 цитата
Заменить тдкс
ну это в последнюю очередь
BLAK писал:
менял ТДКС
тем более он его уже менял !
BLAK писал:
а в драйвере строчного !? меняли кондерчики литы улыбка
VladimirP
Сообщение #7 От 15/11/2006 17:50 цитата
Нужно заменить эл.конденсатор, через который строчные импульсы попадают на базу транзистора драйвера. И пропаять маленький строчный трансформатор.На эти грабли мы уже наступали...
sergeikarp
Сообщение #8 От 01/12/2006 20:01 цитата
Да нет ребята ,проходной лит здесь не причём (они редко выходят) ,кольцевые на трансе драйвера это да. Но всё же здесь дело в другом.
praporok
Сообщение #9 От 01/12/2006 20:31 цитата
копал долго точно такой дефект .. не помню ни модель ТВ ни шасси. Выход нашел - замена проходного лита и параллельно кондеру фильтрации питания на ТМС - лит 10мкФ на 100 В
kineskop
Сообщение #10 От 01/12/2006 20:36 цитата
А транзистор, который поставлен взамен сгоревшего, нормальный? Сейчас подделок - половина наверное. Если от оригинала хотя бы внешне отличается - попробуй другие варианты, в т.ч. из разбора что-нибудь.
И еще почитай: www.telemaster.ru , раздел "фуфляндия"
anatolie
anatolie
Сообщение #11 От 07/12/2006 22:12 цитата
Последние три года во все телеки SONY я ставлю строчный транзистор 2SC4927 (NPN+d 1500V 8A).До этого часто мучался с перегревом строчных транзисторов.Правда они подороже обычных (около 2$) но практически не греются в SONY. Фирменный 2SC4927 в корпусе TO 3PFM.
sergeikarp
Сообщение #12 От 07/12/2006 22:41 цитата
BLAK сделал телик ? Если нет могу подсказать где копать улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #13 От 08/12/2006 00:36 цитата
sergeikarp, пиши для других, кто будет лазить по форуму. классно!
sed
Сообщение #14 От 09/12/2006 08:07 цитата
У меня таже байда. Этот SONY уже кто-то делал примерно год назад с таким дефектом. И вот повтор. Смотрю ТМС пропаян. А вот на емкости небольшая кольцевая трещина. Как куплю в СТР-С6708 буду пробывать менять емкость. sergeikarp, пиши где собака порылась?
Добавлено Декабрь 09 2006
К стати кто чем меняет битый транзистор в STR-S6708?
Telik
Telik
Сообщение #15 От 09/12/2006 12:31 цитата
Не проще ли саму СТР-ку поменять?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #16 От 09/12/2006 13:55 цитата
sed писал:
sed, ты хоть понял что написал ? подмигивание
sed
Сообщение #17 От 09/12/2006 14:45 цитата
Сергеич, я то понял. улыбка Объясняю: в этом (который у меня) телике НОТ заменили на BU2527 и так телик работал но не долго. НОТ вышел из строя и утянул за собой STR-S6708. Я от областного центра живу далеко поэтому за каждой м/с не езжю. Вот и написал что после замены STR-S6708 буду искать почему НОТ греется. Но главное чтобы sergeikarp отписался. голливудская улыбка
Веонард
Веонард
Сообщение #18 От 09/12/2006 18:07 цитата
Коллеги! Хочу добавить! Не забудьте о кварце с коего начинается строка. В нескольких Сонях, делал вышесказанное Вами и как ни странно нагрев падал незначительно, и через неделю - месяц повтором возвращался. Менял кварц 500 кГц в видеопроцессоре и всё становилось о кей!
sergeikarp
Сообщение #19 От 09/12/2006 23:30 цитата
Значит BLAK не сделал. Тогда мужики меняйте смело диод D852 он течёт на 1000 v , ставьте типа HER - быстрый.
классно!
Добавлено 10/12/2006 00:33
и конечно НОТ D1878 (1879)
Добавлено 10/12/2006 00:37
D891 тоже может быть в утечке ,ну в основном у меня выходил D852 -- 12 ТВ поднял с эти дефектом.
sergeikarp
Сообщение #20 От 10/12/2006 10:39 цитата
Если слева или с права с прогревом появляется "бочка" то ещё дополнительно обязательно замените IC коррекции.
После всех этих манипуляций будет вам СЧАСТЬЕ. подмигивание
