Philips 29PT5304 нет растра
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #1 От 17/06/2006 20:40 цитата
Philips 29PT5304 нет растра. Нашел что был обрыв на отклоняющей строчной развертки. Припаял но растр не появился. При выключении кратковременно появляется засвечивание всего экрана.
Добавлено Июнь 17 2006
подкрутил немного ускоряющее на строчнике появился растр из зеленого цвета и лучи обратного хода. Вроде никаких замыканий внутри кинескопа нет
MIG
MIG
Сообщение #2 От 19/06/2006 12:24 цитата
Совсем нет никакой инфы о ТВ, проверял-ли ВУ, питание, есть-ли изображение на растре и звук. Что можно услышать от немого?!
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #3 От 19/06/2006 14:16 цитата
звук естьб, все питания впорядке, но на плате кинескопа на катодах напряжения 150 V которое просто запирает кинескоп, на сколько я знаю оно не должно превышать 120V. и чем больше яркость тем меньше должно быть напряжение на катодах. Сами сигналы RGB на входе на плату кинескопа выглядят странно.
ALES
ALES
Сообщение #4 От 19/06/2006 22:14 цитата
Konsul2000 писал:
вообще то яркость свечения зависит не от разности напряжений катод-корпус, а от разности катод-модулятор.
Konsul2000 писал:
зашибись! равнодушие значит сигналы бывают "странные" и "нестранные"? яснее можно выразиться? гашение задрано? ограничение сильное?
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #5 От 20/06/2006 02:48 цитата
esli ja pishu strannye znachit ne takie kak dolgny byt! bud poproshe ALEX
Добавлено Июнь 20 2006
Oshibku nashel, vopros snjat.
