Sony kv-m2540k моргает 11 раз
georgich
georgich
Сообщение #1 От 02/01/2007 15:11 цитата
Всех с новым годом, счастья, благополучия
Сонька при вкл моргает 11 раз, питающие в норме, на строчку не подаются импульсы, соответственно высокого нет
Смотрел по архивам, но пишут все по-разному
Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите направление поиска
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 02/01/2007 15:23 цитата
шасси BE-3B
georgich
georgich
Сообщение #3 От 02/01/2007 16:04 цитата
не могу найти номер шасси
VladimirP
Сообщение #4 От 02/01/2007 16:27 цитата
Начинают ремонт с перепайки тюнера...Нужно снять тюнер, поместить под микроскоп и пропаять все сомнительные пайки.Особенно - все толстые ноги. Ножки микросхем можно не трогать - с ними НИКОГДА не было проблем. Обязательно тщательно пропаять всё по корпусу тюнера: не должно остаться ни одной трещины.
После того, как разделаетесь с тюнером, пропаяйте все ножки кадровой микросхемы и смело включайте телевизор!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 02/01/2007 16:39 цитата
georgich, копай в направлении тюнера.
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 02/01/2007 16:57 цитата
Вот ещё кое что, но это по сервису.
  sony-be3.rar  218.78 КБ  Скачано: 780 раз(а)
georgich
georgich
Сообщение #7 От 02/01/2007 19:38 цитата
Пропаял тюнер. теперь моргать перестал
Теперь при нажатии кнопки на морде, светодиод кратковременно гаснет и зажигается, в это время подаётся питающее на строчку 135в и снимается до 30в, импульсы на базе строчного транзистора не появляются
вовикус
вовикус
Сообщение #8 От 02/01/2007 19:50 цитата
а как обстоит дело с кадровой
georgich
georgich
Сообщение #9 От 03/01/2007 12:38 цитата
Кадровая же, со строчной питается? разве нет
Юрий
Юрий
Сообщение #10 От 03/01/2007 12:43 цитата
Оно-то так но при неисправности кадровой TV через шину защиты будет выключать строку.
вовикус
вовикус
Сообщение #11 От 03/01/2007 14:25 цитата
поменяй кадровую микросхему (брака много)
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 От 04/01/2007 13:41 цитата
VladimirP писал:
VladimirP, но проще начать с перепрошивкой мс. памяти или её заменой улыбка
VladimirP
Сообщение #13 От 05/01/2007 14:41 цитата
Каждый с удовольствием делает то, что у него лучше получается...У меня - перепайка, у Вас - перепрошивка.Лишь бы телевизор заработал.
