Sony kv-m2540k моргает 11 раз | |||
| georgich 02/01/2007 15:11 |
Всех с новым годом, счастья, благополучия
Сонька при вкл моргает 11 раз, питающие в норме, на строчку не подаются импульсы, соответственно высокого нет Смотрел по архивам, но пишут все по-разному Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите направление поиска |
| БУНЯ 02/01/2007 15:23 |
шасси BE-3B |
| georgich 02/01/2007 16:04 |
не могу найти номер шасси |
| VladimirP 02/01/2007 16:27 |
Начинают ремонт с перепайки тюнера...Нужно снять тюнер, поместить под микроскоп и пропаять все сомнительные пайки.Особенно - все толстые ноги. Ножки микросхем можно не трогать - с ними НИКОГДА не было проблем. Обязательно тщательно пропаять всё по корпусу тюнера: не должно остаться ни одной трещины.
После того, как разделаетесь с тюнером, пропаяйте все ножки кадровой микросхемы и смело включайте телевизор! |
| БУНЯ 02/01/2007 16:39 |
georgich, копай в направлении тюнера. |
| Oлег 02/01/2007 16:57 |
Вот ещё кое что, но это по сервису. |
| georgich 02/01/2007 19:38 |
Пропаял тюнер. теперь моргать перестал
Теперь при нажатии кнопки на морде, светодиод кратковременно гаснет и зажигается, в это время подаётся питающее на строчку 135в и снимается до 30в, импульсы на базе строчного транзистора не появляются |
| вовикус 02/01/2007 19:50 |
а как обстоит дело с кадровой |
| georgich 03/01/2007 12:38 |
Кадровая же, со строчной питается? разве нет |
| Юрий 03/01/2007 12:43 |
Оно-то так но при неисправности кадровой TV через шину защиты будет выключать строку. |
| вовикус 03/01/2007 14:25 |
поменяй кадровую микросхему (брака много) |
| sergeih 04/01/2007 13:41 |
VladimirP, но проще начать с перепрошивкой мс. памяти или её заменой ![]() |
| VladimirP 05/01/2007 14:41 |
Каждый с удовольствием делает то, что у него лучше получается...У меня - перепайка, у Вас - перепрошивка.Лишь бы телевизор заработал. |
