Rubin 55M10-1 прцессор TDA9381PS/N2/1I0836
zmej
zmej
Сообщение #1 От 22/03/2005 07:55 цитата
CB6424
K2K441
RUBIN – OSDD-v1,4
Светится зелёный светодиод растра и звука нет
Блок питания в норме
Думал дело в памяти поставил чистою результат тот же
Стал мерить напруги
Оказалось что на проце TDA9381 нога 63 SDA шина 3.V
А на 62 ноге SCL шина сажает напругу до 0.8 вольт
Никогда не приходилось мерить напруги на SDA. SCL. Шинах
Наверное процу пришёл каюк
Ленивый
Сообщение #2 От 22/03/2005 23:43 цитата
Там не напряжение надо мерять, а осциллограмму смотреть. Если колеблется от 0 до Uпит. поцессора - то норма, если нет - откидывай нагрузки на шину: тюнер, память и пр. и опять смотри осциллографом на ножках процессора. Если картина та же - вановат проц.
Killpro
Сообщение #3 От 23/03/2005 09:26 цитата
Зелёный сразу как включаешь или сначала красный?
Добавлено Март 23 2005
а строчные импулсы не выходят совсем?
zmej
zmej
Сообщение #4 От 23/03/2005 18:02 цитата
Я знаю что нужен осцил но клиент TV не отдаёт, боится, приходится делать у него дома
,а когда вешаешь в воздух 62 ногу проца напруга питалово на шине SCL появляется
вообще то кто ни будь ,когда ни будь напруги на шинах SDA. SCL. Мерил
мне кажется что частота импульсов там очень большая так что не любым осцилом можно замерить а если мерить простой цешкой у клиента дома, при исправных деталях то там должен быть уровень логической единици так как прибор не чувствует большой частоты и маленькой скважности импульсов
Зелёный светится сразу
Строчки нет
мне кажется ЭТО ПРОЦ
ВАШЕ МНЕНИЕ
ИНТЕРЕСНО СКОЛЬКО ОН СТОИТ
Killpro
Сообщение #5 От 23/03/2005 20:31 цитата
стоит он не так и дорого- рублей 300-400, но самое главное найти нужную версию.
ФАРТ
Сообщение #6 От 23/03/2005 20:59 цитата
В Москве на каждом углу продается $7,20= 212,4р.
SVOY
Сообщение #7 От 23/03/2005 23:21 цитата
НА СЧЕТ СВЕТОДИОДА СМОТРЯ КАКОЙ РЕЖИМ ВКЛЮЧЕН ( С ДЕЖУРКОЙ ИЛИ ПОСЛЕДНЕЕ СОСТОЯНИЕ)
zmej
zmej
Сообщение #8 От 24/03/2005 07:53 цитата
спасибо за информацию буду искать
