Rubin 55M10-1 прцессор TDA9381PS/N2/1I0836 | |
| zmej 22/03/2005 07:55 |
CB6424 K2K441 RUBIN – OSDD-v1,4 Светится зелёный светодиод растра и звука нет Блок питания в норме Думал дело в памяти поставил чистою результат тот же Стал мерить напруги Оказалось что на проце TDA9381 нога 63 SDA шина 3.V А на 62 ноге SCL шина сажает напругу до 0.8 вольт Никогда не приходилось мерить напруги на SDA. SCL. Шинах Наверное процу пришёл каюк |
| Ленивый 22/03/2005 23:43 |
Там не напряжение надо мерять, а осциллограмму смотреть. Если колеблется от 0 до Uпит. поцессора - то норма, если нет - откидывай нагрузки на шину: тюнер, память и пр. и опять смотри осциллографом на ножках процессора. Если картина та же - вановат проц. |
| Killpro 23/03/2005 09:26 |
Зелёный сразу как включаешь или сначала красный?
Добавлено Март 23 2005 а строчные импулсы не выходят совсем? |
| zmej 23/03/2005 18:02 |
Я знаю что нужен осцил но клиент TV не отдаёт, боится, приходится делать у него дома
,а когда вешаешь в воздух 62 ногу проца напруга питалово на шине SCL появляется вообще то кто ни будь ,когда ни будь напруги на шинах SDA. SCL. Мерил мне кажется что частота импульсов там очень большая так что не любым осцилом можно замерить а если мерить простой цешкой у клиента дома, при исправных деталях то там должен быть уровень логической единици так как прибор не чувствует большой частоты и маленькой скважности импульсов Зелёный светится сразу Строчки нет мне кажется ЭТО ПРОЦ ВАШЕ МНЕНИЕ ИНТЕРЕСНО СКОЛЬКО ОН СТОИТ |
| Killpro 23/03/2005 20:31 |
стоит он не так и дорого- рублей 300-400, но самое главное найти нужную версию. |
| ФАРТ 23/03/2005 20:59 |
В Москве на каждом углу продается $7,20= 212,4р. |
| SVOY 23/03/2005 23:21 |
НА СЧЕТ СВЕТОДИОДА СМОТРЯ КАКОЙ РЕЖИМ ВКЛЮЧЕН ( С ДЕЖУРКОЙ ИЛИ ПОСЛЕДНЕЕ СОСТОЯНИЕ) |
| zmej 24/03/2005 07:53 |
спасибо за информацию буду искать |
