1qazxs
Нет цвета в системе СЕКАМ.
При подстройке тюнера цвет появляется но начинает "рябит" канал яркости. После выключения телевизора все повторятеся.
Проверял конд. на 17 ножке процессора (NN5198K). |
Люшик
А как в AV ??? у JVC некоторых есть переключение с пульта пал/сек или авто проверь , |
Морозик
bbf
Заходиш в сервис выставляеш color-triple ивсе должно пойти. |
1qazxs
Антенну проверял, дело не в ней.
С пульта пробовал устанавливать СЕКАМ и АВТО - цвет не появляется. В режиме AV не пробовал.
Пробовал одновременно нажимать MENU и + и СЕТЬ - реакция "нулевая". В сервисное меню он не выходит. Как быть?
Спасибо мужики! |
Kwant
В сервис можно войти только с фирменного пульта, с китайского не войдёшь. |
1qazxs
Как определить фирменный пульт или китайский ?
Я использовал пульт от другого 14 дюймового телевизора JVC. |
Kwant
Одновременно нажимаешь "PICTURE MODE" и " DISPLAY". Если так делал и не вошёл, то ищи родной пульт. А вот как определить где какой не знаю, пользуюсь своим фирменным. |
1qazxs
Спасибо. Попробую может получиться |
1qazxs
Мужики сделал все как вы говорили. Результаты такие:
Цвета по антенному входу нет как в ПАЛе так и в САЕКАМе. Выбор системы цвета с пульта ничего не дает.
В режиме AV цвет есть и в ПАЛе и в САЕКАМе, система определяется в автомате без проблем.
Проверил сервисное меню. СOLOR - TRIPLE уже установлено.
Неисправность проявляется одинаково ПАЛе так и в САЕКАМе. Причем после подстройки ТЮНЕРА цвет есть и там и там.
Что делат? |
matvei
что у тебя значит подстройка тюнера? |
1qazxs
Вхожу в меню, выбираю ручную настройку программ, там есть пункт точная настройка.
Вот с её помощью подстраиваю тюнер. Тогда и появляется цвет |
Konstantin
Тюнер скорее всего не при чем, а радиоканал просмотреть не помешает. |
1qazxs
Что смотреть?
Схема у меня есть на AV-14FM, но я никак не пойму названия и назначение выводов |
глюк
смотри АПЧГ конкретнее контур а там кондерцатор |
Морозик
Но1qazxs, (ну и имечко ) утверждает,что при точной подстройке искажается
яркостная составляющая,а это значит плохо работает фильтр ПЧ.Можно попробывать его
поменять,а иногда из бедности шунтируя его небольшой емкостью так примерно 10пф
удается получить приемлимую АЧХ. |
1qazxs
Мужики вы бы хоть подсказали кокой конденсатор и какой фильтр ПЧ.
Я эти нерусские обозначения не понимаю.
Понял только, что у тюнера выход сигнала обозначен IF, а на декодера вообще труба  |
буялык
если подстройкой удается получить опознавание цвета
возможно неисправно АРУ(AGC) при этом урезается полоса сигнала
и опознавания устойчивого нет.  |
Konstantin
буялык, при чем здесь АРУ ???
1qazxs, мне очень жаль, но с такими познаниями
1qazxs писал: | Я эти нерусские обозначения не понимаю. |
у тебя скорее всего ничего не получится. |
1qazxs
Попытка не пытка, тем более, что в далекой юности мне удавалось чинить телевизоры УЛПЦТ  |
