Помогите отремонтировать JVC AV-14F | |||
1qazxs 10/09/2005 10:03 |
Нет цвета в системе СЕКАМ.
При подстройке тюнера цвет появляется но начинает "рябит" канал яркости. После выключения телевизора все повторятеся. Проверял конд. на 17 ножке процессора (NN5198K). |
Люшик 11/09/2005 20:04 |
А как в AV ??? у JVC некоторых есть переключение с пульта пал/сек или авто проверь , |
Морозик 11/09/2005 20:34 |
Антенну проверял? |
bbf 12/09/2005 21:51 |
Заходиш в сервис выставляеш color-triple ивсе должно пойти. |
1qazxs 17/09/2005 10:10 |
Антенну проверял, дело не в ней.
С пульта пробовал устанавливать СЕКАМ и АВТО - цвет не появляется. В режиме AV не пробовал. Пробовал одновременно нажимать MENU и + и СЕТЬ - реакция "нулевая". В сервисное меню он не выходит. Как быть? Спасибо мужики! |
Kwant 17/09/2005 11:16 |
В сервис можно войти только с фирменного пульта, с китайского не войдёшь. |
1qazxs 17/09/2005 12:20 |
Как определить фирменный пульт или китайский ?
Я использовал пульт от другого 14 дюймового телевизора JVC. |
Kwant 17/09/2005 15:16 |
Одновременно нажимаешь "PICTURE MODE" и " DISPLAY". Если так делал и не вошёл, то ищи родной пульт. А вот как определить где какой не знаю, пользуюсь своим фирменным. |
1qazxs 17/09/2005 16:34 |
Спасибо. Попробую может получиться |
1qazxs 19/09/2005 09:47 |
Мужики сделал все как вы говорили. Результаты такие:
Цвета по антенному входу нет как в ПАЛе так и в САЕКАМе. Выбор системы цвета с пульта ничего не дает. В режиме AV цвет есть и в ПАЛе и в САЕКАМе, система определяется в автомате без проблем. Проверил сервисное меню. СOLOR - TRIPLE уже установлено. Неисправность проявляется одинаково ПАЛе так и в САЕКАМе. Причем после подстройки ТЮНЕРА цвет есть и там и там. Что делат? |
matvei 19/09/2005 15:26 |
что у тебя значит подстройка тюнера? |
1qazxs 19/09/2005 15:33 |
Вхожу в меню, выбираю ручную настройку программ, там есть пункт точная настройка.
Вот с её помощью подстраиваю тюнер. Тогда и появляется цвет |
Konstantin 19/09/2005 15:45 |
Тюнер скорее всего не при чем, а радиоканал просмотреть не помешает. |
1qazxs 19/09/2005 16:12 |
Что смотреть?
Схема у меня есть на AV-14FM, но я никак не пойму названия и назначение выводов |
глюк 19/09/2005 19:06 |
смотри АПЧГ конкретнее контур а там кондерцатор |
Морозик 19/09/2005 21:56 |
Но1qazxs, (ну и имечко ![]() яркостная составляющая,а это значит плохо работает фильтр ПЧ.Можно попробывать его поменять,а иногда из бедности шунтируя его небольшой емкостью так примерно 10пф удается получить приемлимую АЧХ. |
1qazxs 21/09/2005 14:27 |
Мужики вы бы хоть подсказали кокой конденсатор и какой фильтр ПЧ.
Я эти нерусские обозначения не понимаю. Понял только, что у тюнера выход сигнала обозначен IF, а на декодера вообще труба ![]() |
буялык 21/09/2005 17:54 |
если подстройкой удается получить опознавание цвета
возможно неисправно АРУ(AGC) при этом урезается полоса сигнала и опознавания устойчивого нет. ![]() |
Konstantin 21/09/2005 20:42 |
буялык, при чем здесь АРУ ???
1qazxs, мне очень жаль, но с такими познаниями
у тебя скорее всего ничего не получится. |
1qazxs 22/09/2005 11:44 |
Попытка не пытка, тем более, что в далекой юности мне удавалось чинить телевизоры УЛПЦТ ![]() |
1qazxs 26/09/2005 09:35 |
Морозик, Подскажи пожалуйста в декодере (NN5198K) два входа ПЧ Видео, фильтр шунтировать конденсатором по какому входу?
Добавлено 26/09/2005 10:41 буялык, В цепи АРУ от процессора до тюнера три конденсатора и четыре резистора. Напряжение на входе АРУ Тюнера вроде нормальное (вроде потому сигнал брал от антенны, а не от генератора). АПЧГ никак не найду по схеме, хотя думаю она не причем, т.к. картинка держится устойчиво. Как быть? |
alex3333 31/10/2006 19:57 |
Проверь напряжения питания +5в и +9в.Точность должна быть максимальной, иначе пропадает цвет. |
kaluba 01/11/2006 03:51 |
Вы что, мужички? Нет там контура. Инизиализацию надо, при необходимости VCO и AFT в сервисе подправить. 1qazxs, от УЛПЦТ этот ящик далековато ушел.. ![]() Добавлено 01/11/2006 05:07 Инициализация (только IC301 менять не надо): PROCEDURES (1) Turn the POWER OFF. (2) Replace the IC301 with a new one (3) While pressing MENU button and VOL+ button ON the FRONT CABINET simultaneously, turn the POWER ON. When the POWER isturned ON, the data is written in the micro-computer immediately. Настройка: |
