прошу не пинать Funai 2000MK7 проблема с настройкой каналов.
AC
Сообщение #1 От 11/10/2006 22:35 цитата
автонастройка проскакивает. ручной можно добится устойчивого изображения но спустя ~полдня убегает. напруги в норме вкл и 31в.
на 9пин ц\проца вроде всё путём (возле станции подьём до 2-3в затем 0(норм картинка).
в TC89101P адреса h7e h7f битые!
под рукой к сожалению нет. может ли это являться причиной?
Serg*
Сообщение #2 От 12/10/2006 00:26 цитата
AC писал:
Интересно как ты узнал, что они битые?
AC писал:
Это врядли, а вот кондер 20пф внутри контура L106 вполне даже может.
Нужно выпаять контур выломать кондер, который находится внутри и вместо старого припаять новый (20пф) навесным монтажем.
AC
Сообщение #3 От 12/10/2006 00:38 цитата
программатором вестимо. при записи жалуется на эти адреса и считывается оттуда ерунда.
уже висит!
тем более
вот и подумал вроде как всё готово для записи в память на автомате да еепром не даёт? хотя всё остальное запоминает без проблем.
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #4 От 12/10/2006 01:05 цитата
А контура "мастера" не крутили?
gogi
gogi
Сообщение #5 От 12/10/2006 04:03 цитата
АС в этом телеке память нужна для запоминания настроек и в настройке чего либо не участвует.она или помнит или не помнит. если проскакивает каналы причина в тюнере , радиоканале , контурах , цепи AFТ от 11 ноги ла7530 до 9 ноги процессора с учетом всех кондеров резисторов и транзисторов в этой цепи.
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 12/10/2006 07:56 цитата
AC, писали же тебе о контуре и о кондёре в нём. Не трогай ты память, покрути контур для начала.
AC
Сообщение #7 От 12/10/2006 09:23 цитата
да все эти рекомендации выполнены в первую очередь!
извеняюсь что в первом посте не спросил. Пробовал ли кто на аналогичном аппарате запускать автопоиск без памяти? при нахождении станции переходит ли на сл канал osd?
Ильич
Ильич
Сообщение #8 От 12/10/2006 12:25 цитата
AC писал:
Конечно переберет и наращивает номера, естественно при обнаружении станции. А если не наращивается, виновата уже не память.
