yatsik
LG CF-21D79 шасси MC944А нет видеосигнала.
Телевизор после грозы.
Изначально в дежурке стоял, при переводе в
рабочий режим небыло импульсов запуска строки на
32 ноге видеопроцессора TB1238BN.
После замены видеопроцессора появился голубой растр с OSD.
Переключение каналов, выход в меню, настройка всё возможно.
Но видео нет ни на 47 ноге видеопроцессора (DET OUT) ни на 35 ноге видеопроцессора (VIDEO OUT)
Причём если отсоединить от 47 ноги R524 и коснутся его пальцем, то на экране видны наводки,
что говорит о том, что сигнал видео проходит от выхода детектора до видеоусилителей.
Т.Е. Видео не выходит с видеодетектора.
Подавал ПЧ прямо на вход IF IN 6,7 ноги видеопроцессора выпаяв фильтр ПЧ.
Без изменений. Изменение ускоряющего не влияет. на шине IIC есть обмен, при отсоединении шины от видеопроцессора ТВ уходит в дежурку.
При подаче внешнего видео на AV вход на экране есть изображение.
Все питания на видеопроцессоре проверил, в норме.
Пробовал с чистой памятью и несколько вариантов прошивки, вт.ч. и с сайта, не помогло.
Где ещё копать?
P.S. где то в глубине души чуствуется что дело всё таки в прошивке. |
servo
| Если после грозы , то скорее -тюнер и процессор управления |
remtv
belkos
Вчерась делал,может эта подойдёт
CF21-F69.rar 636 Байт Скачано: 603 раз(а)
Led
Не светодиод!
| На прошлой неделе делал такой после грозы.Сгорел МП и все.По привычке снял прошивку,а память просто воткнул на место,и забыл припаять по запарке.Аппарат запустился,настроил все каналы,но не запомнил.К чему это я?ИМХО прошива в этом аппарате не при делах,впрочем не настаиваю. |
yatsik
| он не настраивается в любом случае. Сегодня попробую другую 1238 может проверочная нерабочая. |
