Не работает ОТЛ в телевизоре DAEWOO шасси CP-185L
thel
Сообщение #1 От 09/09/2008 21:30 цитата
color=red][/color]Не работает ОТЛ в телевизоре DAEWOO шасси СP-185L.Проц TDA9361 память24С08 БП STR G6753 КР 9302 замешательство
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 09/09/2008 21:41 цитата
thel писал:
отнеси к мастеру, если не умеем даже правила читать и правильно оформить тему.
Vlad-1966
Сообщение #3 От 09/09/2008 21:43 цитата
thel, И как это выглядит визуально?
thel
Сообщение #4 От 09/09/2008 22:14 цитата
При смене картинки на более яркую гуляет размер по горизонтали.Цепь ABL проверил
Vlad-1966
Сообщение #5 От 09/09/2008 22:18 цитата
thel писал:
Цепь ABL проверил
Чем, как?
thel
Сообщение #6 От 09/09/2008 22:46 цитата
Cнял режимы по постояному току
ДОБАВЛЕНО 09/09/2008 23:50
Подкинул проц и ключевой транзистор-без изменений
Сообщение #7 От 09/09/2008 23:01 цитата
thel писал:
- зачем? Больше в ЭТОЙ цепи нет ЭРЭ? На сколько "гуляет"? ТДКС родной или "чайник" стоит? подмигивание голливудская улыбка
Vlad-1966
Сообщение #8 От 09/09/2008 23:02 цитата
thel писал:
И где цифры?
thel писал:
Подкинул ключевой транзистор-без изменений
Какая связь с
thel писал:
Не работает ОТЛ
В школу. смех
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 10/09/2008 05:50 цитата
Vlad-1966 писал:
В школу. смех
А школа находится рядом с ......
thel
Сообщение #10 От 10/09/2008 06:50 цитата
КЛЮЧЕВОЙ в схеме ОТЛ
ДОБАВЛЕНО 10/09/2008 07:52
ТДКС родной
Vlad-1966
Сообщение #11 От 10/09/2008 11:43 цитата
thel писал:
Еще раз в школу! В схеме ОТЛ есть эммитерный повторитель, а ключа нет и быть не может.
thel
Сообщение #12 От 10/09/2008 18:16 цитата
все спасибо всем проблема в 8 вольтах питания браво!
ДОБАВЛЕНО 10/09/2008 19:18
ТЕМА ЗАКРЫТА ВСЕМ СПАСИБО классно!
H
