Philips 17AA3340 Anubis A - цыкает в Standby
Светослав
Сообщение #1 От 02/02/2007 00:57 цитата
Заменил несколько электролитов - заработал, но цыкает в Standby. При предыдущем ремонте меняли транзисторы в БП. Я заменил, зенера тоже, нет изменения. В рабочем на оптроне около 1V, в standby 1,2V. По словам владельца цыкал и видимо электролиты по +B из-за этого сдохли. Идеи?
slv
Сообщение #2 От 02/02/2007 20:10 цитата
Цикает - БП дергается (предположение).Может напруги в standby не нравятся с выхода БП. Здесь схема с напругами - посмотри. http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=28
Светослав
Сообщение #3 От 02/02/2007 20:55 цитата
ТПИ Эврика !
slv
Сообщение #4 От 03/02/2007 07:35 цитата
Что ТПИ - неисправен? ( насколько я зннаю бывает крайне редко ).
Светослав
Сообщение #5 От 03/02/2007 13:31 цитата
И я впервие вижу, но после замени все работает нормално.
