Philips GR2.2AA, нет звука.
vyn
vyn
Сообщение #1 От 08/11/2005 03:48 цитата
Телевизор со стереомодулем на tda8425 и tda8417, в режиме ТВ нет звука, в режиме AV звук есть. При этом на 19н. (mute) tda8417 в режиме ТВ 0В, а в режиме AV-5В. При регулировке баланса появляется звук, пока двигается шкала. В режиме ТВ телевизор выключается через 10 минут, вроде процессор понимает что нет сигнала станции. Где искать? По схеме сигнал опознавания станции и сигнал MUTE приходят на 16н. проца, но там никаких изменений в любом режиме. рёв в три ручья
Alisa
Alisa
Сообщение #2 От 08/11/2005 08:24 цитата
С TDA 2579 сигнал IDENT идет на проц.и ключик с транзисторов (в конце платы по дорожке найдешь) Вот там он и блокируется.Те транзисторы формируют MUTE.
vyn
vyn
Сообщение #3 От 08/11/2005 22:59 цитата
Как раз с 13н. TDA2579 сигнал IDENT идет на 16н. проца, проследил по дорожке больше никуда. На ней 1.4В при наличии сигнала и в режиме АВ и 0.1В при отключенной антене. Как это объясняет наличие звука в режиме АВ?.
Alisa
Alisa
Сообщение #4 От 09/11/2005 00:04 цитата
Тогда у тебя в проце битый IDENT(это у них болячка). В режиме AV звук есть всегда недовольство, огорчение
vyn
vyn
Сообщение #5 От 09/11/2005 12:08 цитата
Проблему решил установкой отдельного транзистора (ключа) на сигнал IDENT теперь вместо 1.4В при наличии сигнала, 3.5В. Все работает, незнаю надолго ли. Спасиюо за помощь.
