S Alexey
| Тюнер 6700VPV002A чем бы его заменить, нигде в нашем городе нет и на заказ тоже нет ? |
ФАРТ
| S Alexey, указал бы тип тюнера. А эти цифирки для LG оставь. |
mihalych
| S Alexey.Цифровой (DT5-14.18 фирмы DAEWOO).Пишите состав ТВ чёрт вас побери.Схема не всегда есть под рукой. |
S Alexey
Состав такой : микроконтроллер LG8993-27C ,видеопроцессор 1238BN , блок питания на STRF6707A ,тюнер с цифровым управлением его выводы от гнезда -
AGC,TBS2,NC,SCL,SDA,TBS1,5V,NC,33V,NC,IF . Телевизор был выключен из розетки во время грозы , но была включена внешняя антена , на утро пропал прием .Есть шумы и все.Я думаю не работает тюнер ,Mihalych,этот тюнер от DAEWOO подойдет точно ?
Схема есть по адресу Www.radiofan.ru правда нужна программа для просмотра DjVuBrowserPlugin50,но ее там же можно и скачать , ее размер 8 Mb |
ФАРТ
S Alexey, должен. Вот только, чтобы в точности ответить, хотелось бы услышать "начальника транспортного цеха"- так все же ТИП ТЮНЕРА????
Или наклейка затерта до нечитаемости?  |
Лев
ФАРТ,
S Alexey
| Ну да этот тюнер у меня в руках |
ФАРТ
| TAEC-G020D. А в сервисе "TBS" включен? |
mihalych
| S Alexey.Ставил работает(вторая нога от AGC или садишь на землю или как в DAEWOO оставишь не припаивая). |
Лев
mihalych, Я так понял что вы ставили TUNER DT5-14.18 фирмы DAEWOO
вместо 6700VPV002A TAEC-G020D. и всё работает.
ФАРТ
Лев, туда можно поставить несколько десятков типов. Однако хотелось бы знать определенную информацию о тюнерах. Представители АСЦ либо не знают, либо не хотят (не могут отвечать). А их участников порой не вытянешь.
Если я все же ошибся в ком то, то пожалуйста, сообщите перечень 5-вольтовых тюнеров имеющих Усилитель Слабого Сигнала, и способы его включения.
Нынче появились тюнера "два в одном". Так ,в отличие от от аналогичных тюнеров LG, уже имеются в корпусах, приведенных на фото. Может и на это имеется информация. |
S Alexey
| Я еще ниче никуда не ставлю ,только присматриваюсь,мне можно так себя вести ,но спасибо всем за участие ,скоро поставлю DAEWOO в LG сообщу о результах |
mihalych
| Лев. Да ставил TUNER DT5-14.18 фирмы DAEWOO. |
Андрю
| TUNER DT5-14.18 фирмы DAEWOO подходит ТОЧНО, ставил не один раз.Только смотри ножки по питанию и включение усиление слабого сигнала-надо соединять вместе ,на некоторых тюнерах. |
S Alexey
Я поставил DT5-BF14D,как на рисунке,все сразу заработало, даже ничего не надо было соединять ,сажать на корпус и каналы какие были такие и остались,то есть УСТАНОВКА ПРОГРАММ не потребовалась.Всем спасибо.Особенно Льву.  |
