Funai MS-21A MKII - Проблема с БП
johnic
Сообщение #1 От 26/04/2006 11:06 цитата
Первоначальная неисправность БП - вышел из строя тр. Q502 (2SK1692) и стаб. D510 (MTZ15) в цепи затвора тр. Q502. После замены БП запустился, но выходные напряжения завышены почти в 2 раза. Тр. Q503, Q504 проверял, пробовал менять оптопару Q505 (PC111) не помогло. Посоветуйте, в чем может быть проблема. Есть Service manual, могу выслать. размер 14 мб.
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #2 От 26/04/2006 18:45 цитата
Проверьте в обвязке оптопары стабилитронны и диоды, особенно тот, что в подсветке оптрона( вроде 6,2в но мог и подзабыть)
alexon
alexon
Сообщение #3 От 26/04/2006 21:52 цитата
попробуй увеличить резистор R403 до 8к2
johnic
Сообщение #4 От 28/04/2006 06:33 цитата
В обвязке оптопары все проверил, а увеличивать резистор я не думаю, что это хорошая идея, где то сидит неисправность, даже если я и выведу 115 в она может потом вылести.
Люшик
Люшик
Сообщение #5 От 30/04/2006 14:37 цитата
включи и закороти в первичной цепи оптопару таким образом точно узнаешь в какой части неисправность у меня была в первичной таким образом и определил так-же не забудь базу и эммитер строчного транзистора закоротить чтобы не было запуска строки
