11AK19/Vestel - Верхняя половина изображения темнее нижней
A.Kapylov
Сообщение #1 От 12/02/2006 13:08 цитата
Toshiba 28N13D с шасси 11AK19/Vetsel.
Верхняя половина изображения темнее нижней, может становиться даже черной, и немного мерцает. Этот дефект еще сильнее проявляется при увеличении контрасности.
Телевизор первоначально имел еще один дефект:
экран при включении оставался темный до тех пор пока не производилась регулировка G2. После замены IC TDA6108JF картинка появляется сразу после включения телевизора, но с вышеописанным дефектом.
Help?
Заранее благодарен.
Веонард
Веонард
Сообщение #2 От 12/02/2006 21:16 цитата
Ну если с видеопроцессором всё ОК, то проверь напряжение на 5 ноге TDA6108, может занижено? На этой ноге висит ограничительный стабилитрон 6-7вольт бывают чудеса с ним. Когда ставишь микру прогреваешь или типа того и вроде бы что то изменяется. Но тогда изображение мерцает и становится то слабоконтрастным, то тёмным. Встречал пару раз в различных телевизорах. Но крови попил этот деффект во время ремонта немеряно.
Tjen
Tjen
Сообщение #3 От 13/02/2006 10:27 цитата
A.Kapylov, привет! Про похожий дефект я читал в описаниях неисправностей кинескопов-внутренний обрыв ускоряющего или анодного вывода.Сам правда не встречал. Может стоит попробовать на другой трубе?
Еще вариант-возможно, более широкий кадровый импульс ОХ с микросхемы вертикальной развертки. Он может использоватся видеопроцессором, как сигнал гашения ЛОХ.
