11AK19/Vestel - Верхняя половина изображения темнее нижней | |
| A.Kapylov 12/02/2006 13:08 |
Toshiba 28N13D с шасси 11AK19/Vetsel.
Верхняя половина изображения темнее нижней, может становиться даже черной, и немного мерцает. Этот дефект еще сильнее проявляется при увеличении контрасности. Телевизор первоначально имел еще один дефект: экран при включении оставался темный до тех пор пока не производилась регулировка G2. После замены IC TDA6108JF картинка появляется сразу после включения телевизора, но с вышеописанным дефектом. Help? Заранее благодарен. |
| Веонард 12/02/2006 21:16 |
Ну если с видеопроцессором всё ОК, то проверь напряжение на 5 ноге TDA6108, может занижено? На этой ноге висит ограничительный стабилитрон 6-7вольт бывают чудеса с ним. Когда ставишь микру прогреваешь или типа того и вроде бы что то изменяется. Но тогда изображение мерцает и становится то слабоконтрастным, то тёмным. Встречал пару раз в различных телевизорах. Но крови попил этот деффект во время ремонта немеряно. |
| Tjen 13/02/2006 10:27 |
A.Kapylov, привет! Про похожий дефект я читал в описаниях неисправностей кинескопов-внутренний обрыв ускоряющего или анодного вывода.Сам правда не встречал. Может стоит попробовать на другой трубе?
Еще вариант-возможно, более широкий кадровый импульс ОХ с микросхемы вертикальной развертки. Он может использоватся видеопроцессором, как сигнал гашения ЛОХ. |
