makar.i
| пожалуйста подскажите ссылку где можно посмотреть унч для телевизоров? заранее благодарен. |
Морозик
makar.i
| проблема в том ,что микросхему разорвало не могу название прочитать начало есть LA 7... и все еще на 1 ножке питание на 6 вх. звука . тема tv SHARP 21D1-G |
Морозик
Морозик
Нет ничего.Разрисуй примерный даташит, завтра посмотрю на работе.
Если нужда не пропала  |
makar.i
| Морозик, лады! но это будет во вторник,разресую,напишу. |
Vmax
Форумное привидение
Alicia
| Sharp ставят LA7056, но питание подают на пустой 1-й и 2-й вывод питания. Но вход на 3-й вывод. На 6-й вывод вход может быть разве что у AN7523 (Sharp 21EM4RU) |
Vmax
Форумное привидение
| Согласен с Alicia, AN7523, может имеет аналоги в серии LAxxxx |
TSA
А может схему на телевизор поискать, там наверняка эта микросхема указана.
Сообщите модель телевизора. |
makar.i
TSA,
Led
Не светодиод!
| Alicia писал: | | Sharp ставят LA7056, | Нет таких микросхем,есть TDA7056 |
Vmax
Форумное привидение
Утверждают, что SHARP 21D1-G == шасси GA-1
Вот ящики с этим шасси:
Добавлено 12/12/2005 22:40
но микрух УЗЧ в них нет и в помине, собрано на дискретных элементах
Встречал Шарпы с УЗЧ TDA7056, но как правило их две, по одной на каждый канал, МОНО стало быть, не СТЕРЕО
Добавлено 12/12/2005 22:43
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19423/PHILIPS/TDA7056A.html
Добавлено 12/12/2005 22:44
лапы не совпадают с заявленными...
Добавлено 12/12/2005 22:46
Вообщем, непонятка какая то :-(
Добавлено 12/12/2005 22:49
Если только МАКАР не напутал чё-нить |
makar.i
| МАКАР не напутал. распиновка: корпус как у TDA7056 1) +15v 2) вых. зв. 3) земля 4) вых. зв. 5) уходит в схему, какая-то коррекция 6) обр. связь от вых. зв. 7) земля 8) n.c 9) mute, шасси G4 39M. проц TDA9381PS/N2/1I1146 |
Vmax
Форумное привидение
makar.i
| ВСЕ !!! ребята тема закрыта. нашел схему стоит AN7523! почему в телеке лежала выпаяная LA-шка? может есть аналог? |
Vmax
Форумное привидение
| makar.i, подкинь схемку, пригодится ещё не раз, я думаю... |
