микросхемы унч в телевизорах? | |||
| makar.i 10/12/2005 19:48 |
пожалуйста подскажите ссылку где можно посмотреть унч для телевизоров? заранее благодарен. |
| Морозик 10/12/2005 19:55 |
А в чем проблема ? |
| makar.i 10/12/2005 19:59 |
проблема в том ,что микросхему разорвало не могу название прочитать начало есть LA 7... и все еще на 1 ножке питание на 6 вх. звука . тема tv SHARP 21D1-G |
| Морозик 10/12/2005 21:41 |
Щас порыскаю у себя. |
| Морозик 11/12/2005 12:44 |
Нет ничего.Разрисуй примерный даташит, завтра посмотрю на работе.
Если нужда не пропала ![]() |
| makar.i 11/12/2005 18:16 |
Морозик, лады! но это будет во вторник,разресую,напишу. |
| Vmax 11/12/2005 23:09 |
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/92808/ETC/ILA7056SH.html
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/99602/ETC/ILA7052.html http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/106534/ETC/ILA7050.html Проверь эти , не подходят ли ? |
| Alicia 12/12/2005 01:12 |
Sharp ставят LA7056, но питание подают на пустой 1-й и 2-й вывод питания. Но вход на 3-й вывод. На 6-й вывод вход может быть разве что у AN7523 (Sharp 21EM4RU) |
| Vmax 12/12/2005 08:36 |
Согласен с Alicia, AN7523, может имеет аналоги в серии LAxxxx |
| TSA 12/12/2005 18:27 |
А может схему на телевизор поискать, там наверняка эта микросхема указана.
Сообщите модель телевизора. |
| makar.i 12/12/2005 18:29 |
TSA,
| Led 12/12/2005 23:19 |
| Vmax 12/12/2005 23:37 |
Утверждают, что SHARP 21D1-G == шасси GA-1
Вот ящики с этим шасси: Добавлено 12/12/2005 22:40 но микрух УЗЧ в них нет и в помине, собрано на дискретных элементах Встречал Шарпы с УЗЧ TDA7056, но как правило их две, по одной на каждый канал, МОНО стало быть, не СТЕРЕО Добавлено 12/12/2005 22:43 http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19423/PHILIPS/TDA7056A.html Добавлено 12/12/2005 22:44 лапы не совпадают с заявленными... Добавлено 12/12/2005 22:46 Вообщем, непонятка какая то :-( Добавлено 12/12/2005 22:49 Если только МАКАР не напутал чё-нить |
| makar.i 13/12/2005 05:49 |
МАКАР не напутал. распиновка: корпус как у TDA7056 1) +15v 2) вых. зв. 3) земля 4) вых. зв. 5) уходит в схему, какая-то коррекция 6) обр. связь от вых. зв. 7) земля 8) n.c 9) mute, шасси G4 39M. проц TDA9381PS/N2/1I1146 |
| Vmax 13/12/2005 11:45 |
Откуда ты выкопал это название ? не встречаль я такого шасси
Какого году выпуска ящик ? Добавлено 13/12/2005 10:58 http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/87304/TOSHIBA/TA7348P.html вот ещё УЗЧ, используемый в Шарпах |
| makar.i 13/12/2005 12:47 |
ВСЕ !!! ребята тема закрыта. нашел схему стоит AN7523! почему в телеке лежала выпаяная LA-шка? может есть аналог? |
| Vmax 13/12/2005 14:51 |
makar.i, подкинь схемку, пригодится ещё не раз, я думаю... |
