кар
| ЗДРАвствуйте! Предыдущую проблему с размером решил. Осталась другая. Телевизор GRUNDIG SE7220 IDTV/LOG шасси CUC1826 изображение идет с каким то муаром,наклонные черточки зеленоватого цвета по всему экрану. В блок 100 герцовом проверил всем электролиты –6 штук было плохих ,заменил. Но неисправность осталась. У меня есть 100 герцовый блок от телевизора GRUNDIG SST 70-869 IDTV CUC1836. Можно ли его попробовать вместо того который стоит в телеке. Внутри по составу микросхем они отличаются. С уважением. Юрий |
remtv
| Пробуй, должен подойти.... |
Руслан
| кар, подойдёт проверено ,но тот невопрос поченить, литы это правильно что поминял,теперь при наличии микрух давай по очередности заменой,уменя было такое и притом каждый раз дменял разные микрухи. |
кар
| Всетаки заработало ,тогда когда поменял все литы.Хотя оставшиеся ЛС метром показывали нормально.Спасибо всем.Юрий |
БУНЯ
Верный друг сайта
| кар писал: | | Всетаки заработало ,тогда когда поменял все литы |
Всегда надо менять, а не мерить. На каждом углу БОЛЬШИМИ буквами надо писать, ЛИТИКИ НЕ ПРОВЕРЯТЬ, А ТОЛЬКО МЕНЯТЬ.
Если бы сразу поменял, то сэкономил бы кучу времени и нервов.  |
