PHILIPS L9.2E AA Нет СР
Дмитрий 7190117
Сообщение #1 От 19/11/2007 17:10 цитата
20PT1354/58
TDA 8842
При включении тв из ТДКСа раздается тихое жужжание , светодиод на передней панели горит . Ни на ПДУ , ни на кнопки передней панели тв не реагирует . Блок питания в режиме . На ТДА 8842 приходит 5,6 вольт . С выхода ТДКСа есть напряжения , но немного заниженные , процентов на 20 . Ускор всего 70 вольт . На коллекторе ПКСР всего 3 вольта , все напряжение падает резисторе . Естественно он греется . Если коротнуть базу транзисторов ( выходного или предварительного ) то запуск прекращается , строчная выключается , жужжать перестает . Чтобы повторить , необходимо выключить тв из розетки . Подкидывал , ТДА 8842 и ТДКС . Кадровую откидывал , проверял на кз вторичку ТДКСа .
Не скажу , что в тупике , но умные мысли закончились .
У кого-то было что-то подобное ?
ШУРИК
Сообщение #2 От 19/11/2007 17:17 цитата
На 8842 (37 нога) должно приходить 8 вольт, а не 5,6.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 19/11/2007 19:53 цитата
Непонятно тогда каким образом с таким напряжением запускается строка, как управляется строчный транзистор и что сним происходит?, и какое напряжение приходит на питание строки? А мы занимаемся испытанием защиты.
Нужно отключить строчный трансформатор и привести в порядок блок питания и импульсы запуска, а то на коллекторе транзистора 7400 вместо 30v присутствует пока 3v.
TCL
