PHILIPS L9.2E AA Нет СР | |
| Дмитрий 7190117 19/11/2007 17:10 |
20PT1354/58
TDA 8842 При включении тв из ТДКСа раздается тихое жужжание , светодиод на передней панели горит . Ни на ПДУ , ни на кнопки передней панели тв не реагирует . Блок питания в режиме . На ТДА 8842 приходит 5,6 вольт . С выхода ТДКСа есть напряжения , но немного заниженные , процентов на 20 . Ускор всего 70 вольт . На коллекторе ПКСР всего 3 вольта , все напряжение падает резисторе . Естественно он греется . Если коротнуть базу транзисторов ( выходного или предварительного ) то запуск прекращается , строчная выключается , жужжать перестает . Чтобы повторить , необходимо выключить тв из розетки . Подкидывал , ТДА 8842 и ТДКС . Кадровую откидывал , проверял на кз вторичку ТДКСа . Не скажу , что в тупике , но умные мысли закончились . У кого-то было что-то подобное ? |
| ШУРИК 19/11/2007 17:17 |
На 8842 (37 нога) должно приходить 8 вольт, а не 5,6. |
| B.B. 19/11/2007 19:53 |
Непонятно тогда каким образом с таким напряжением запускается строка, как управляется строчный транзистор и что сним происходит?, и какое напряжение приходит на питание строки? А мы занимаемся испытанием защиты.
Нужно отключить строчный трансформатор и привести в порядок блок питания и импульсы запуска, а то на коллекторе транзистора 7400 вместо 30v присутствует пока 3v. |
