Master47
Пришел с битым строчником HR8375, поменял, после этого такая вот картинка на заставке, все работает, на изображении то же самое. Электролиты поменял ВСЕ. Может ли это быть замыкание в ОС? Кадровая пила после дросселя L501 становится размытой.
Oлег
| На ПК резики проверь в канале синего, да и вообще питание ВУ. |
Master47
| Не, это не синим залит экран, с цветом все ОК, на заставке легче фотографировать было, мож написал неправильно, изображение есть, но на нем такие-же полосы и складки. |
johanh
Oлег
| poper, А на входе НЧ как? |
johanh
| Изображение таблицы не помешает. |
Master47
На входе НЧ так же, это помеха не по видео, там внизу на OSD такие же полосы.
Johanh, какой таблицы?
Добавлено 12/12/2006 00:21
Растр, геометрия, все отлично |
Oлег
poper, да хоть бы просто меню выложи, если ЛАСПИ нету.
johanh, картина больно знакомая, только где и как и что делал не помню  |
Master47
вот
Добавлено 12/12/2006 00:32
Обычно такую фигню убирал кондерами, поменял тут даже керамику возле кадровой, не помогает.
johanh
poper, захвати в кадр несколько полос в середине и отдельно слева внизу.
Так чтобы видны были строки. |
Master47
ок, пока вот изобр OSD
johanh
| Середина - модуляция кадровой пилы. |
Master47
вход в кадровую соответствует рисунку из схемы, выход после дросселя, т е на самой катушке сильно размыт имеет как бы толщину. Вот низ и середина.
Добавлено 12/12/2006 00:49
полосы постоянно подергиваются
Добавлено 12/12/2006 00:52
я просто думаю. подсоединять другую Ос, или продолжать рыть кадры?
johanh
Видна и модуляция строчной пилы.
Для полноты дай ссылку на схему.
Одно ясно - это развертка. |
Master47
БУНЯ
Верный друг сайта
| poper, может это строчник так "работает"? |
Master47
| новый, diemen. ни разу такого не было, чтоб новы HR глючил, стоит 1000р, проверить нечем. |
johanh
| poper, Нука скажи скока метров в файле?На мопеде я все грузится и грузится..... |
Master47
6,53 метров, но тут скорость ограничена 4кило почему-то, тебе , модеру, виднее
Добавлено 12/12/2006 02:38
я минут 40 лил
Добавлено 12/12/2006 02:39
не в тему, как сменить ник. этот случайно набрался. |
johanh
