SHARP 29JF-74RU шасси GA-200 горизонтальные линии и складки
Master47
11/12/2006 23:04
Пришел с битым строчником HR8375, поменял, после этого такая вот картинка на заставке, все работает, на изображении то же самое. Электролиты поменял ВСЕ. Может ли это быть замыкание в ОС? Кадровая пила после дросселя L501 становится размытой.
Oлег
11/12/2006 23:08
На ПК резики проверь в канале синего, да и вообще питание ВУ.
Master47
11/12/2006 23:10
Не, это не синим залит экран, с цветом все ОК, на заставке легче фотографировать было, мож написал неправильно, изображение есть, но на нем такие-же полосы и складки.
johanh
11/12/2006 23:10
Пока другие думают почитай правила http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
Добавлено 12.11.2006 23:14
Края растра покажи.
Oлег
11/12/2006 23:15
poper, А на входе НЧ как?
johanh
11/12/2006 23:16
Изображение таблицы не помешает.
Master47
11/12/2006 23:20
На входе НЧ так же, это помеха не по видео, там внизу на OSD такие же полосы.
Johanh, какой таблицы?
Добавлено 12/12/2006 00:21
Растр, геометрия, все отлично
Oлег
11/12/2006 23:24
poper, да хоть бы просто меню выложи, если ЛАСПИ нету.
johanh, картина больно знакомая, только где и как и что делал не помню недовольство, огорчение
Master47
11/12/2006 23:29
вот
Добавлено 12/12/2006 00:32
Обычно такую фигню убирал кондерами, поменял тут даже керамику возле кадровой, не помогает.
johanh
11/12/2006 23:34
poper, захвати в кадр несколько полос в середине и отдельно слева внизу.
Так чтобы видны были строки.
Master47
11/12/2006 23:37
ок, пока вот изобр OSD
johanh
11/12/2006 23:38
Середина - модуляция кадровой пилы.
Master47
11/12/2006 23:48
вход в кадровую соответствует рисунку из схемы, выход после дросселя, т е на самой катушке сильно размыт имеет как бы толщину. Вот низ и середина.
Добавлено 12/12/2006 00:49
полосы постоянно подергиваются
Добавлено 12/12/2006 00:52
я просто думаю. подсоединять другую Ос, или продолжать рыть кадры?
johanh
12/12/2006 00:15
Видна и модуляция строчной пилы.
Для полноты дай ссылку на схему.
Одно ясно - это развертка.
Master47
12/12/2006 00:23
http://archive.espec.ws/server2d/manuals/TV/Sharp/32JF77H%20chassis%20GA-200.pdf
БУНЯ
12/12/2006 01:00
poper, может это строчник так "работает"?
Master47
12/12/2006 01:07
новый, diemen. ни разу такого не было, чтоб новы HR глючил, стоит 1000р, проверить нечем.
johanh
12/12/2006 01:13
poper, Нука скажи скока метров в файле?На мопеде я все грузится и грузится.....
Master47
12/12/2006 01:37
6,53 метров, но тут скорость ограничена 4кило почему-то, тебе , модеру, виднее улыбка
Добавлено 12/12/2006 02:38
я минут 40 лил
Добавлено 12/12/2006 02:39
не в тему, как сменить ник. этот случайно набрался.
johanh
12/12/2006 01:47
http://monitor.espec.ws/users/10944.html Обратись по личке.
Добавлено 12.12.2006 01:57
Ткни на L501 глаза в схемах разбегаются.
Погляди это для разнообразия.
http://monitor.espec.ws/section1/topic77973.html
Master47
12/12/2006 02:02
L501 стоит после 4й ноги кадровой микросхемы TDA7480L, дальше пошло на отклонялку
johanh
12/12/2006 02:04
У тебя видна модуляция и строчной пилы так что можешь посмотреть и на строчке.
Незначительная но видна.Где кадра и строчка связаны?Модуляция вроде идентична.
Просмотреть смогу лишь завтра.
Master47
12/12/2006 02:22
Все, нашел. Все-таки таким образом полусдохла кадровая микросхема TDA7480L, хорошо что инженеры Шарпа позаботились о запчастях - на этом телике стереозвук на 2х TDA7480, одну из них и подкинул, все стало ОК.
Сделать однозначный вывод о том, что с умиранием ТДКС мрет кадровая не могу, так как при замене увидел, что кто-то саму микруху до меня рыл (уверяли, что не давали мастерам), и была сопелька, убирание которой не привело к нормальному результату, но способствовать поломке это могло.
Всем большое спасибо за помощь, убедили в развертке.
Master47
12/12/2006 04:36
Кто делает отметку решено - модер или юзер?
johanh
12/12/2006 09:00
poper, Вначале оформление темы.
В название темы надо добавить шасси и первые признаки неисправности
В первом своем сообщении нажать "изменить" и в графе "тема" произвести коррекцию.
Успеха.
andrey-78
29/06/2007 12:40
Что за кадровая стоит?Такой же дефект был в Соколе(один в один).После замены самой кадровой дефекта нет... Удачи.
БУНЯ
29/06/2007 20:54
andrey-78, это ты к чему? Старые темы не поднимать, а если поднял, то читай внимательно, на этой странице аж два раза про неё написано.
