Sony KV-S2921D шасси AE-2A похоже на ЛОХ
sklyar
Сообщение #1 от 27/11/2006 21:33 цитата
Sony KV-S2921D шасси AE-2A Доброго времени суток всем. Вот такая проблема. Питания в норме ( пульсации 20-100 миливольт двойной амплитуды)
johanh
johanh
Сообщение #2 от 27/11/2006 21:39 цитата
Похоже на модуляцию кадровой пилы.
sklyar
Сообщение #3 от 27/11/2006 21:46 цитата
Так и есть, но почему разнояркость строк?
johanh
johanh
Сообщение #4 от 27/11/2006 21:51 цитата
Строчки ближе - ярче,дальше - темнее. подмигивание
sklyar
Сообщение #5 от 27/11/2006 21:58 цитата
Спасибо! Очень похоже.
Добавлено 27-11-2006 22:12
А я искал по катодам.
sklyar
Сообщение #6 от 28/11/2006 21:08 цитата
А теперь вопрос на засыпку. Как с этим бороться. Модуляция идет с платы М, на ней +5в в норме, пульсаций практически нет.
johanh
johanh
Сообщение #7 от 28/11/2006 22:46 цитата
Ну давай и схему улыбка Мне имена плат ничего не говорят. подмигивание
sklyar
Сообщение #8 от 28/11/2006 23:23 цитата
Схему я брал в архиве, не могу добавить файл к сообщению.
johanh
johanh
Сообщение #9 от 28/11/2006 23:30 цитата
Брось мне на почту.Попробуй бросить в "личное сообщение".
Дай ссылку если инфа в ине.
sklyar
Сообщение #10 от 03/12/2006 16:16 цитата
Прошу прощения за столь долгое отсутствие, но воз и ныне там. Пробовал бороться с последствиями возбуда генератора кадровой пилы (CXD2018Q) - результат нулевой. Менять микросхему за 35у.е. и убедиться что это не она, как то не хочется. Может кто знает? плzzzzz
http://archive.espec.ws/server2/manuals/TV/Sony/AE2A.rar.html
Морозик
Сообщение #11 от 03/12/2006 16:37 цитата
Где то был какой-то случай. уперлось в блокировочный электролит подмигивание по питанию.
sklyar
Сообщение #12 от 03/12/2006 17:11 цитата
Хотелось бы узнать по питанию чего? В кадровой все литы поменял, на плате М тоже.
johanh
johanh
Сообщение #13 от 03/12/2006 17:27 цитата
sklyar писал:
CXD2018Q
Давай и даташит. улыбка
Добавлено 12.03.2006 17:53
Карту напряжений сними с микры.
sklyar
Сообщение #14 от 03/12/2006 18:04 цитата
Телевизор на работе, только послезавтра смогу снять все напруги. Вот даташит:
http://www.datasheet4u.com/html/C/X/D/CXD2018AQ_Sony.pdf.html
Должна ли быть генерация на 5 выв?
sklyar
Сообщение #15 от 17/12/2006 18:19 цитата
Всем спасибо за участие. Проблема решена заменой CXD2018
классно!
