~EXPLORER~
Funai TV-2000T MK10 Сробатывает зашита, при показе темного сюжета, спустя 10 мин после включения....
клиент сазал что по нему сильно стукнули...
выбило диодный мост и предохранитель это все что я смог выявить на данный момент, Греется кадровая микросхема при олаждении держит нормально(в зашиту не уходит) замена самой микросемы не помогла, все питания в норме ..... |
beser
~EXPLORER~, у тебя какая защита срабатывает?, по питанию, или ТВ переходит в дежурку? Там на выв.30 IC101 (safti) приходит сигнал аварии со всех каскадов.
И еще, клиент чего стучал, достал этот деффект, или он появился после удара? |
Vokintos
Замени оптопару, лучше на PC120. |
~EXPLORER~
Ткаой дефект появился после у дара по корпусу TV....
уходит в (дежурку) приходится отключать от сети, пока не погаснет индикатор , потом снова включается и все с начала....
Трещин и мех. дефектов на плате нет...
Замена оптопары не решила проблему... |
beser
Оптопара не при чем, у тебя проц отключает по команде "авария". Если точно перегревается кадровая, то ищи там непропай массивных деталей, даже может ного кондюка внутри оборваться. Для облегчения поиска включи амперметр в питание кадровой и следи, после чего снизится ток потребления. |
alexsiv
Посмотри на www.telemaster.ru ( секреты ремонта, там есть одним файлом, как электронная книга и т.д.) по TV Funai 2000 MK10 очень много инфы, в том числе и по этой неисправности.  |
