моноблок SHIVAKI VT-14MK2 не запоминает программы.
лукавый
Сообщение #1 От 11/12/2007 17:11 цитата
пришёл после перенапряжения.
5v были завышены востановил всё пошло
но программы не держит. Контроллер
и память как будто специально замазаны не оттирается.
alexsiv
Сообщение #2 От 11/12/2007 19:08 цитата
лукавый писал:
всё пошло
лукавый, нужно проверить память, т. е. поставить в программатор и проверить чтение/запись (достаточно чтение, что бы определиться), возможно "убита" (физическое повреждение ячеек памяти), а по включению pin узнаешь, какой тип микры или по схеме.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 11/12/2007 19:42 цитата
Поставь чистую 24С08 и стартони. Хуже не будет. А шо микробы даже спиртом или бензином не моются?
лукавый
Сообщение #4 От 12/12/2007 15:22 цитата
спасибо проблему решил.
Сообщение Администрации :
Внимание!РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ ОТЧИТАЙТЕСЬ!
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 От 12/12/2007 15:25 цитата
лукавый, А как - решил. Вы должны по правилам отчитываться - должны написать, что делали и что было причиной.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 12/12/2007 19:53 цитата
Если не отчитается, возьмем его на заметку!
Vlad-1966
Сообщение #7 От 13/12/2007 04:34 цитата
zarah писал:
Вот так и решил "проблему". подшучивать, дразнить
лукавый
Сообщение #8 От 13/12/2007 13:55 цитата
поставил чистую память 24с08 и прогнал.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 13/12/2007 18:36 цитата
лукавый, Напиши нормальным языком что сделал для решения проблемы! И отметь тему как "решено". злость
лукавый
Сообщение #10 От 15/12/2007 14:43 цитата
достал память поставил в програматор
оказалась 24с08 она повреждена.
Поставил новую всё пошло.
