kotovv
| ERISSON 2120. Проблемы с кадровой. Кадровая LA7840. Растр сужен по вертикали до 20 см. Изображение есть. По экрану по вертикали ползет полоса "шума". По осицилографу на выходе: по наклонной части пилы ползет помеза, похоже со строчной частотой. При включении пока экран погашен размах помехи около 5 вольт, когда растр появляется размах значительно увеличивается. Электролиты и кадровую поменял, резисторы проверил, ОСку подставлял, память подставлял, правда с другого телевизора не чистую. Терзают смутные сомнения по поводу видеопроцессора. |
zarah
Не фанат форума
А че на входе кадровой по осцилоскопу???
Сигнал чистый или тоже с помехой?
Кстати а какой проц? |
Руслан
| kotovv, У нас есть энцеклопедия ремонта там по Вашей теме есть то что Вас интересует,или в КАРТЕ РАЗДЕЛА есть ссылка.Прошу воспользоватса поиском и неждать готового решения.Вы не новичёк чтобы Вас за ручку водить.Удачи. |
alexsiv
budik
| если там STV2248C, поменяй ее. |
kotovv
| На входе чистая пила, видеопроц LA76810, поиском пользовался, вопросы задаю если уже у самого мыслей нет. |
Михаил Попов
Ткни осциллом питание. Наверняка оттуда бяка лезет.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2007 14:03
Питание кадровой.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2007 14:04
Питание кадровой. |
GMV_MAX
alexsiv
| GMV_MAX, где Вы нашли, что в этом шасси стоит STV2248? |
Михаил Попов
| Нет там никакой STV2248. У меня вчера такой стоял. Поменял литы и в путь... А почему тему не закрывает? Не сделал? |
kotovv
| Еще не сделал, в субботу займусь. Питание "чистое". Литы менял. |
zarah
Не фанат форума
В какой цепи менял кондеры? А обвязку кадровой всю проверил?
Особенно этим любят "заниматся" чип киндюки и резюки. |
kotovv
| Помеха лезет с LA76810, покопаю возле неё, но похоже придется менять |
kotovv
| Тема закрыта, заменил LA76810. |
