Рубин 51M10T - нет запуска строчника
На страницу 1, 2, 3  След.
ali00001
Сообщение #1 От 02/01/2009 18:58 цитата
Рубин 51M10T
Состав - TDA9381ps/N2/1i1156, 24C08W, ТДКС PET-22-23. Тюнер - KS-H-1350. Кадровая - TDA8356. Строчный тран. - ST1803DH. Звук - LA7056. Видеоусилитель - TDA6107. Тел. включается из деж. в рабочее состояние на 5-7 сек. и опять уходит в SB.При переходе в рабочее состояние все напряжения с БП.-в норме, однако строчник не запускается. Напруга на проце есть-3.2в и 8в.(конкретно не 8в а 7.8в). Менял кадровую, память, кварц, строчный транзистор. - Результат тот же. Осцил показал что импульсов запуска с проца нет. Неужели процу амба. Нужен совет...
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 02/01/2009 19:05 цитата
ali00001, проверяй ТМС, транзистор расскачки , обвязку ТМС, выпаяй НОТ и посмотри будут импульсы или нет.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 02/01/2009 19:14 цитата
ali00001 писал:
.Осцил показал что импульсов запуска с проца нет....
На шине что показал осциллоскоп? Перешить его пробуй (EEPROM)
АВАС
Сообщение #4 От 02/01/2009 20:01 цитата
ali00001, скорее ты прав, но обвязку по вых. запуска перепроверь, запуск кадра, картина яснее будет.
brt137
Сообщение #5 От 02/01/2009 20:26 цитата
ali00001 писал:
А по постоянке там - что?
Морозик
Сообщение #6 От 02/01/2009 20:44 цитата
Вот было недавно..
Витязь 37CTV6623 процессор TDA9381
на полсекунды появляется изображение и видеоусилители запираются.
Микросхему видеоусилителей заменил,диоды прозваниваются.
SSC в норме Отл тоже питание процессора в норме,звук есть.
После повторного включения эта же картина.
Здесь, как ни странно помогла перепрошивка памяти. Кстати, с чистой дефект
висит. Может и тут стоит именно прошить?
barabashka
Сообщение #7 От 02/01/2009 20:52 цитата
Распространённая болячка в Рубинах и ROLSEN, утечка в разрядниках панельки кинескопа. Как результат повышенное напряжение в шине ОТЛ. При этих условиях процессор строку не запускает.
ali00001, на 8 выводе ТДКС напряжение померьте, наверняка больше 8 вольт.
АВАС
Сообщение #8 От 02/01/2009 21:02 цитата
Морозик, первый пост указывает на несостоятельность этой версии, отменить запуск строчки не имеет права ни какая программа ежель STBY сработал улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 02/01/2009 21:15 цитата
не Морозик а,ali00001 писал:
Состав-TDA9381ps/N2/1i1156, 24C08W, ТДКС PET-22-23.Тюнер-KS-H-1350.Кадровая -TDA8356.Строчный тран.-ST1803DH.Звук-LA7056..Видеоусилитель-TDA6107. Тел. включается из деж. в рабочее состояние на 5-7 сек. и опять уходит в SB.При переходе в рабочее состояние все напряжения с БП.-в норме,однако строчник не запускается.Напруга на проце есть-3.2в и 8в.(конкретно не 8в а 7.8в).Менял кадровую,память,кварц,строчный транзистор.-Результат тот же.Осцил показал что импульсов запуска с проца нет.Неужели процу амба.Нужен совет...
ali00001, а где у тебя измерение напряжений по вторичкам ТДКС, по питанию кадровой, на её ногах ?
Возможно причина в обыденном обрыве разрывника по её питанию .... голливудская улыбка
АВАС
Сообщение #10 От 02/01/2009 21:40 цитата
sergeih, дак кто сказал - что ПОП плясал? Здравствуй ж... Новый Год!!! голливудская улыбка
kirs
Сообщение #11 От 02/01/2009 21:58 цитата
Пожалуй, соглашусь с Морозик,
ali00001, попробуй войти в сервис Power>Display>Menu> Mute(где-то так), а там
DFL 1
EVG 0
XDT 0
BCF 0
IVG 0
OSD 1
AGN 1
IE2 0
ACL 0
FCL 0
BKS 1
DL 0
IF 38,9
AGCS 1,0
FFI 0
PF 1
RPO 3
AV2 0
FHV 0
Всех с Новым Годом!
Это я в хорошем смысле
ali00001
Сообщение #12 От 02/01/2009 22:10 цитата
напруга на вторичке ТДКС вместо 45в -10в. вместо 15в -2в. Обрывники все целые. Поднял кондер C137. импульсов все равно нет. Насчет вывода 8 на ТДКС посмотрю завтра. На блоке питания в SB. напруга на диодах VD-821-11в, VD819-1.35в, VD817-14.4в После перехода в рабочий режим соответственно - 6.06в, 11.5в, 115в. Прошитую память ставил. Думаю все-таки проц. так как при переходе в раб. состояние на 33 ноге вместо импульса идет постоянка около 3в.
АВАС
Сообщение #13 От 02/01/2009 22:21 цитата
kirs, а в сервисе строчка разблокируется? попробовать конечно можно.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2009 23:28
ali00001, а зачем ты говоришь о вторичных с ТДКС источниках, если до этого сказал что он вовсе не пускается? мало-ли какая дрянь туда пролазит, тя это волновать счас не должно.
kirs
Сообщение #14 От 02/01/2009 22:31 цитата
АВАС, несколько раз с этой хренью сталкивался.В последний раз записал
А про проц - если какие-то биты не установлены(или наоборот) он не запустит строчку.Это "Привет" от производителя. Помнишь наши Славутичи и такие-же подобные, таких проблем не было.
Но это наш хлеб, и пусть будет так
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #15 От 02/01/2009 23:09 цитата
ali00001 писал:
ali00001, ты скажи не совсем понятно за эти 5-7 сек высокое появлятся ?
ali00001 писал:
напруга на вторичке ТДКС вместо 45в -10в. вместо 15в -2в.Обрывники все целые.
если высокого нет откуда берутся 10 в ?
АВАС
Сообщение #16 От 02/01/2009 23:23 цитата
ali00001 писал:
Чудной
шо читаю, то и отвечаю упс!
PaVal
PaVal
Сообщение #17 От 02/01/2009 23:36 цитата
Вторички (все) проверяю отдельным блоком питания, выставляю нужное напр. и на кондер, если все ОК - БП не отрубается, ели есть КЗ - он "грузится".
kirs
Сообщение #18 От 02/01/2009 23:44 цитата
PaVal,= ali00001, это так?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #19 От 02/01/2009 23:47 цитата
RV6FT писал:
Я уж точно не помню, а схему некогда смотреть, но мне кажется что 10 вольт могут появлятся от питания ТМС, с БП, там же ТМС сначало подпитывается с блока питания, а потом с ТДКС, через госящие резисторы от цепи 45 вольт, от нее же питается и кадровая, поэтому из-за такой завязки и питание даже без строчных импульсов появляется
brt137
Сообщение #20 От 03/01/2009 01:43 цитата
Морозик писал:
Вот было недавно..
Витязь 37CTV 6623 процессор TDA 9381
В случае с этим Витязем - достаточно было войти в сервис и сменить соответствующие опции (одну, скорее всего). С чистой памятью проц прошивает память дефолтными настройками, а они не в любом аппарате прокатят. Например - защита при отсутствии кадровой развёртки может быть не реализована на аппаратном уровне, а проц об этом "не знает", и воспринимает как неисправность, отключая аппарат.
Но в сабжевом случае, строка совсем не запускается. Кстати - смотреть запуск надо сразу, при включении. Может, кратковременно импульсы появляются всё же?
NAM
