Samsung шасси SCT-11D кадровая микросхема [РЕШЕНО]
orel1963
Сообщение #1 От 09/11/2009 14:52 цитата
Добрый день.Samsung, шасси SCT-11D, после грозы.Состав: SZM-137M3, видеопрц. M52777SP, кадры:TDA8356. После ремонта(замена szm..,m52777, tda4665) сильно греется M52777 и кадровая(пальцы терпят сек 2-3) Ни искажений по кадрам ни заворотов при этом нет, питание строки -125, кадровой-15в. Работал на прогоне часа два, дальше гонять боязно. Помогите развеять сомнения по поводу температурного режима микросхем
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 09/11/2009 14:56 цитата
orel1963,на TDA8356 пасту намазал? прикрутил сильно? я думаю если что бы было не так , тогда за 2 часа давно бы пробило.
barabashka
Сообщение #3 От 09/11/2009 15:15 цитата
orel1963, и кадровая, и видеопроцессор должны греться, только покойники холодные.
orel1963
Сообщение #4 От 09/11/2009 18:36 цитата
barabashka, понятное дело, что должны, но не до такой же степени.. на кадровую поставлю радиатор помощнее, а там видно будет.
VOLOCHA
Сообщение #5 От 09/11/2009 20:04 цитата
orel1963,
при этом нет,питание строки -125, кадровой-15в
А литы по этим цепям проверены? подмигивание
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #6 От 09/11/2009 20:21 цитата
orel1963, чо там щупать, они всегда греются.Трое суток прогон - и на выдачу.
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #7 От 09/11/2009 21:01 цитата
orel1963, В шасси SCT-11D температурный режим M52777SP ==около 75 градусов по цельсию,этот вопрос задавался Samsung в свое время как только пошли аппараты с этим шасси. У Sharp есть элементы.у которых 125 градусов норма.Работает,не лезь в рабочий аппарат. улыбка
orel1963
Сообщение #8 От 09/11/2009 21:30 цитата
Спасибо всем. Развеяли сомнения.Тема закрыта.
RFT
