Samsung шасси SCT-11D кадровая микросхема [РЕШЕНО]
orel1963
09/11/2009 14:52
Добрый день.Samsung, шасси SCT-11D, после грозы.Состав: SZM-137M3, видеопрц. M52777SP, кадры:TDA8356. После ремонта(замена szm..,m52777, tda4665) сильно греется M52777 и кадровая(пальцы терпят сек 2-3) Ни искажений по кадрам ни заворотов при этом нет, питание строки -125, кадровой-15в. Работал на прогоне часа два, дальше гонять боязно. Помогите развеять сомнения по поводу температурного режима микросхем
мастер-ломастер
09/11/2009 14:56
orel1963,на TDA8356 пасту намазал? прикрутил сильно? я думаю если что бы было не так , тогда за 2 часа давно бы пробило.
barabashka
09/11/2009 15:15
orel1963, и кадровая, и видеопроцессор должны греться, только покойники холодные.
orel1963
09/11/2009 18:36
barabashka, понятное дело, что должны, но не до такой же степени.. на кадровую поставлю радиатор помощнее, а там видно будет.
VOLOCHA
09/11/2009 20:04
orel1963,
при этом нет,питание строки -125, кадровой-15в
А литы по этим цепям проверены? подмигивание
Фарадей1
09/11/2009 20:21
orel1963, чо там щупать, они всегда греются.Трое суток прогон - и на выдачу.
ВладимирВВ
09/11/2009 21:01
orel1963, В шасси SCT-11D температурный режим M52777SP ==около 75 градусов по цельсию,этот вопрос задавался Samsung в свое время как только пошли аппараты с этим шасси. У Sharp есть элементы.у которых 125 градусов норма.Работает,не лезь в рабочий аппарат. улыбка
orel1963
09/11/2009 21:30
Спасибо всем. Развеяли сомнения.Тема закрыта.
