Hanseatic 7030 chassis TV8 Проблема с коррекцией.
vitamax
vitamax
Сообщение #1 От 17/03/2009 22:33 цитата
Шасси TV8
Состав :HR7344, ST63T85B1/UP; MC44007P; SAA5254P/E; TDA9800; TDA9840;TDA7057,TDA8170
Пришёл с подгоревшим разьёмом в кадровой (разьем шасси -О.С.).Восстановил ,включаю узкая горизонтальная полоса.Литы в кодровой + MC44002P телевизор ожил.Только вот проблема корекция,принимает всего 3 канала во всех диапазонах,помехи на изображении.Начал копаться в сервисе но ни какие опции не потдаются настройки.
Vlad-1966
Сообщение #2 От 17/03/2009 22:40 цитата
vitamax, Посмотри в схему и "порадуйся" как там реализован EW подшучивать, дразнить
Что-нибудь измерять в EW на включённом ап-те не рекомендую смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 17/03/2009 22:41 цитата
MC44007P была дохлая , правильно понял? Если так, то причина? Там случаем сплит не подшивал?
Vlad-1966
Сообщение #4 От 17/03/2009 22:43 цитата
Alexasha писал:
сплит не подшивал?
Не, флаи там неубиваемые.
vitamax
vitamax
Сообщение #5 От 17/03/2009 22:45 цитата
Vlad-1966, EW это ерунда вот остальное меня больше интересует.
После замены MC44007P на MC44002P в сервисе поправлять надо ?
Vlad-1966
Сообщение #6 От 17/03/2009 22:48 цитата
vitamax писал:
Геометрию - если только в пределах 1см улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 17/03/2009 22:59 цитата
vitamax писал:
Или все три в одном?
vitamax
vitamax
Сообщение #8 От 17/03/2009 23:05 цитата
Alexasha, В разных диапазонах.Смущает что в сервисе не происходят регулировка например кадров.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 17/03/2009 23:08 цитата
vitamax, MC44002P точно рабочая, ато другую подкинь.
Vlad-1966
Сообщение #10 От 17/03/2009 23:13 цитата
vitamax, Так ты посмотрел в схему, насчет EW? Подумай подмигивание
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 17/03/2009 23:17 цитата
Схему посмотрел вспомнил. Был у меня такой уродец - подарочный. Сплит всё повышибал вплоть до телетекста. Ну и проц само собой. Оба точнее. Восстановил, продал. Так через два года опять та-же х....ня. Новый HR ставил. А Schneider как-то навезли так в 4-х из 4-х сплиты менял.
Vlad-1966
Сообщение #12 От 17/03/2009 23:24 цитата
Alexasha писал:
Где-где, а в TV8, ореговские менять не приходилось.
vitamax
vitamax
Сообщение #13 От 17/03/2009 23:28 цитата
Alexasha, насчёт MC44002P вроде уверен,подкидывал MC44006P тоже работает также, только кадры поджаты и вверху полосы RGB .
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 От 17/03/2009 23:33 цитата
Vlad-1966, Их пацаны с польши уже клееными привезли.Насчёт орега или нет ужо не помню, дело было года 2 назад, если не 3. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Март 17 2009
vitamax, подай на видео вход сигнал - чистый али как.
barabashka
Сообщение #15 От 17/03/2009 23:43 цитата
Vlad-1966, сыпятся как семечки. Из приезжавшего секондхенда 90% менялось.
vitamax, коррекцию лучше сразу бульдозером, там ничего дорогого нет.
MC44xxx пилу и параболу выдаёт? они из сервиса регулируются?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 От 17/03/2009 23:49 цитата
Одно время в Телефункенах 618 считались неубиваемые сплиты. Зато потом как начали сыпаться! Мне плат с германии навезли - так все строчники повыставлял. Правда до звёздного часа они лет 4-5 провалялись.
Ну на проц вроде не похоже. Они с концами накрываются. Но почему кадр не регулируется? Загадка...Шину посмотри - нигде не подсаживает?
vitamax
vitamax
Сообщение #17 От 18/03/2009 00:06 цитата
Alexasha, подумал в начале прошивку подкинуть,начал искать память (ТВ 8 не приходилось делать обычно мои любимые ТВ 9,17) а память в проце.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 От 18/03/2009 00:14 цитата
vitamax, Ну да недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Март 18 2009
видеопроц с чего-то вдруг загнулся? Может и проц пострадал.
Serg*
Сообщение #19 От 18/03/2009 10:50 цитата
vitamax писал:
а память в проце.
Вот вот умная мысль улыбка Эти процы прописывались под разные диагонали, тоесть если поставить проц с 54 диагонали на 70 то у тебя не будет регулироваться корекция. Срыв синхронизации в этих тв. довольно частое явление, а правильнее сказать увеличенная частота строк а виной всему слет прошивки которая находится внутри проца. Потому как у тебя, меня и других мастеров нету дорогостоящего программатора и прошивки к этому процу , его нужно просто заменить.
Vlad-1966
Сообщение #20 От 18/03/2009 11:12 цитата
Serg*, Синхронизация-то на месте улыбка
А вот по работоспособностн элементов в EW, пока ни слова.
J
