TV FUNAI 2000A MK8 НЕТ РАСТРА
Rockets
Сообщение #1 От 26/06/2009 17:40 цитата
Принесли аппарат был неисправен БП. БП востановил,напряжения в норме 112В,27В,12В. С ТДКС вместо 180В выходит 168В, вокруг вся обвязка целая, были сгоревшие R651 2.2 Ом, R655 1 Ом, сгоревшие резисторы заменил остальное рядом всё целое,ТВ включается нормально но растра нет. Состав-Центр. проц-TMP47C634N-R584, видеопроц-TA8759BN, память- Х24С01, УНЧ-AN-5265,кадровая--AN5512, радиоканал-M52313SP, БП-2SC3979, ТДКС-FCR-25A021. редактировал мастер-ломастер
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 26/06/2009 17:53 цитата
Rockets, столько сообщений, а правила не знаешь недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 26/06/2009 18:54
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, читаем и исправляем.
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 26/06/2009 18:47 цитата
Rockets, укажи полный состав и остальные замеры...Про режим кинескопа нет ни слова... недовольство, огорчение
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 26/06/2009 21:57 цитата
С телетекстом тв ?
Если с телетекстом то стабилизатор 5 вольт смотри
Telik
Telik
Сообщение #5 От 26/06/2009 22:46 цитата
Замени эл-т по 180 вольтам С552, прибавь ускоряющее, проверь накал, прибавь с пульта яркость, контрастность...
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 27/06/2009 08:33 цитата
Если добавить ускоряющее растр есть?
Или кадровая мёртвая?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2009 17:38
Телетекст
T
