LG CT20D35VE chassis MC-049B - странный запуск
На страницу 1, 2, 3  След.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #1 От 23/12/2007 21:17 цитата
Здравствуйте. Аппарат собран на шасси MC-049B. Состав: проц - MICRONAS надписи не видно под клеем, кадровая TDA4863A, блок питания на STR-W6754. Проблема в запуске БП. При включении загорается светодиод, затем чуть пригасает и секунды через 3-4, БП включается но с каким то посторонним свистом. Менял кондёры в БП, оптопару и SE110. Грешу на STR-W. Сколько должно быть В+???, у меня оно 110 v. Холодный иногда не запускается, неисправность прогрессировала в течении месяца. LыGники отзовитесь советом. бяка
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 24/12/2007 05:39 цитата
Мне кажется что STRW-6754 не при чём.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 24/12/2007 07:40 цитата
ZET, отключи НОТ и на лампочку и что происходит.? БП у тебя очевидно исправен. Проблема наверное в строчной развертке.
+110v это нормально. Пропаяй весь БП, включая STRку.
Замени электролиты в БП И ТМС тоже. А потом оно покажет где зарыто. голливудская улыбка
status DNA
status DNA
Сообщение #4 От 24/12/2007 08:36 цитата
Если проц зашит старой версией (начинающейся на 4.хх) , то запуск ТВ будет с паузой , так как ты описал ( с версиями 6.хх запускается как обчный ТВ). А вот что касается
ZET писал:
То если он висит в дежурке,
советую проверить питание на кренке 1,8 вольт, было неоднократно из-за неё , ТВ не выходит с дежурки , питание на кренке проседает.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 24/12/2007 09:07 цитата
Очень похоже что "уходит" емкость, или "холодные" пайки начали проявлятся. Для начала все емкостя в первичных и вторичных источниках питания, СР, КР проверить на ESR, накопительную емкость проверить заменой, пропаять шасси.
Обратить внимание на ВСЕ питающие напряжения. подмигивание
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #6 От 24/12/2007 09:16 цитата
status DNA писал:
Версия 3.51 бяка
B.B. писал:
ZET, отключи НОТ и на лампочку и что происходит.? БП у тебя очевидно исправен. Проблема очевидно в строчной развертке. +110v это нормально. Пропаяй весь БП, включая STRку.
На лампочку не пускается вообше. На кренке 1.9 вольт в дежурке и в рабочем режиме.
status DNA я так понимаю 3.51 это старая версия?Блин и кренки нет под рукой такой бяка
ДОБАВЛЕНО 24/12/2007 10:26
zarah, сетевой подкидывал тоже, буду проверять кандёры во вторичках пока нет кренки ,
напруги по схеме в норме.Хотя эти KIAшки ещё тот подарок а их тут немало
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #7 От 24/12/2007 22:31 цитата
Проверил все напруги -в норме,кандёры тоже,нашёл несколько подозрительных паек на кренках,пропаял- вроде работает.Правда свист при запуске нехороший-поганяю ещё .
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 24/12/2007 22:36 цитата
ZET писал:
Пропаяй хорошенько все моточные(включая ТПИ и ТДКС).
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #9 От 24/12/2007 22:51 цитата
Пропаяно ещё утром.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 25/12/2007 01:18 цитата
А свист откуда именно идет?
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #11 От 25/12/2007 10:34 цитата
Свист идёт от тпи,сегодня утром вкл.нормально,а свист проявляется после пргрева ,если отключить от сети и включить сразу .
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 25/12/2007 18:50 цитата
А сердечник ТПИ не болтается? Мож где есть трещина или скол? Пропитай его суперклеем или компаундом. Вспомни дроссель коррекции 3УСЦТ. А может есть какая то паразитная связь. Осцилопом не смотрел на первичных обмотках ТПИ?
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #13 От 25/12/2007 19:21 цитата
Тоже смотрел но не то.Телик работает как надо с самого утра ,кроме этого свиста никаких отклонений,а может паранойя предновогодня у меня.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 25/12/2007 19:38 цитата
Залей тупо клеем и послушай. Витки шаволятся мабуть. подмигивание
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #15 От 25/12/2007 20:07 цитата
Папробую.Не, наверно всётаки паранойя.Если чесно первый раз такое шасси попалось.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #16 От 25/12/2007 20:12 цитата
ZET, а свист чистый - тонкий или с хрипотцой с обертонами. Если хрипловатый, то может дроссель-фильтр?
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #17 От 25/12/2007 20:27 цитата
Свист от тпи - как журчание какое-то ,при включении громче и до момента зажигания кина идёт на уменьшение но с какими-то странными переливами.Как кин полностью зажигается становится нормально вроде.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #18 От 25/12/2007 20:38 цитата
Вот
как журчание
. попробуй фильтр-др. перемкнуть.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #19 От 25/12/2007 21:41 цитата
Перемкнул тоже самое.Поганяю ещё завтра,думаю что причина невключения-непропай STRки,а свист не нравится только мне,но мне его слушать ешё 1-2 дня.
status DNA
status DNA
Сообщение #20 От 26/12/2007 10:56 цитата
ZET, все верии начинающиеся на 2.хх, 3.хх, 4.хх - это старые, у них запуск идёт с задержкой. В новых ( на 5.хх и 6.хх) такого уже нет.
E
