LG CT20D35VE chassis MC-049B - странный запуск | |||||
| ZET 23/12/2007 21:17 |
Здравствуйте. Аппарат собран на шасси MC-049B. Состав: проц - MICRONAS надписи не видно под клеем, кадровая TDA4863A, блок питания на STR-W6754. Проблема в запуске БП. При включении загорается светодиод, затем чуть пригасает и секунды через 3-4, БП включается но с каким то посторонним свистом. Менял кондёры в БП, оптопару и SE110. Грешу на STR-W. Сколько должно быть В+???, у меня оно 110 v. Холодный иногда не запускается, неисправность прогрессировала в течении месяца. LыGники отзовитесь советом. ![]() |
| Oлег 24/12/2007 05:39 |
Мне кажется что STRW-6754 не при чём. |
| B.B. 24/12/2007 07:40 |
ZET, отключи НОТ и на лампочку и что происходит.? БП у тебя очевидно исправен. Проблема наверное в строчной развертке.
+110v это нормально. Пропаяй весь БП, включая STRку. Замени электролиты в БП И ТМС тоже. А потом оно покажет где зарыто. ![]() |
| status DNA 24/12/2007 08:36 |
Если проц зашит старой версией (начинающейся на 4.хх) , то запуск ТВ будет с паузой , так как ты описал ( с версиями 6.хх запускается как обчный ТВ). А вот что касается
То если он висит в дежурке, советую проверить питание на кренке 1,8 вольт, было неоднократно из-за неё , ТВ не выходит с дежурки , питание на кренке проседает. |
| zarah 24/12/2007 09:07 |
Очень похоже что "уходит" емкость, или "холодные" пайки начали проявлятся. Для начала все емкостя в первичных и вторичных источниках питания, СР, КР проверить на ESR, накопительную емкость проверить заменой, пропаять шасси.
Обратить внимание на ВСЕ питающие напряжения. ![]() |
| ZET 24/12/2007 09:16 |
Версия 3.51
status DNA я так понимаю 3.51 это старая версия?Блин и кренки нет под рукой такой
ДОБАВЛЕНО 24/12/2007 10:26 zarah, сетевой подкидывал тоже, буду проверять кандёры во вторичках пока нет кренки , напруги по схеме в норме.Хотя эти KIAшки ещё тот подарок а их тут немало |
| ZET 24/12/2007 22:31 |
Проверил все напруги -в норме,кандёры тоже,нашёл несколько подозрительных паек на кренках,пропаял- вроде работает.Правда свист при запуске нехороший-поганяю ещё . |
| zarah 24/12/2007 22:36 |
| ZET 24/12/2007 22:51 |
Пропаяно ещё утром. |
| zarah 25/12/2007 01:18 |
А свист откуда именно идет? |
| ZET 25/12/2007 10:34 |
Свист идёт от тпи,сегодня утром вкл.нормально,а свист проявляется после пргрева ,если отключить от сети и включить сразу . |
| zarah 25/12/2007 18:50 |
А сердечник ТПИ не болтается? Мож где есть трещина или скол? Пропитай его суперклеем или компаундом. Вспомни дроссель коррекции 3УСЦТ. А может есть какая то паразитная связь. Осцилопом не смотрел на первичных обмотках ТПИ? |
| ZET 25/12/2007 19:21 |
Тоже смотрел но не то.Телик работает как надо с самого утра ,кроме этого свиста никаких отклонений,а может паранойя предновогодня у меня. |
| zarah 25/12/2007 19:38 |
Залей тупо клеем и послушай. Витки шаволятся мабуть. ![]() |
| ZET 25/12/2007 20:07 |
Папробую.Не, наверно всётаки паранойя.Если чесно первый раз такое шасси попалось. |
| tit7861 25/12/2007 20:12 |
ZET, а свист чистый - тонкий или с хрипотцой с обертонами. Если хрипловатый, то может дроссель-фильтр? |
| ZET 25/12/2007 20:27 |
Свист от тпи - как журчание какое-то ,при включении громче и до момента зажигания кина идёт на уменьшение но с какими-то странными переливами.Как кин полностью зажигается становится нормально вроде. |
| tit7861 25/12/2007 20:38 |
Вот
| ZET 25/12/2007 21:41 |
Перемкнул тоже самое.Поганяю ещё завтра,думаю что причина невключения-непропай STRки,а свист не нравится только мне,но мне его слушать ешё 1-2 дня. |
| status DNA 26/12/2007 10:56 |
ZET, все верии начинающиеся на 2.хх, 3.хх, 4.хх - это старые, у них запуск идёт с задержкой. В новых ( на 5.хх и 6.хх) такого уже нет. |
| ZET 26/12/2007 11:45 |
Понятно.Я думаю тему можно закрыть-виной всму был обычный НЕПРОПАЙ ну и естественно кандёры в б.п. и около ТМС заменил.Всем спасибо! ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/12/2007 15:00 |
Стабилизатор на 1.8 в фризом, ежели выключится- он виноват, а по поводу свиста проверь сетевой электролит на ESR, нарывался на такую проблему, правда не в Лыже, в лыжах у этих кондеров просто ноги обламывались. |
| ZET 26/12/2007 16:10 |
Сетевой подставлял методом замены.
Сам нарывался в SAMSUNG несколько раз на сетевой. |
| zarah 26/12/2007 19:19 |
| ZET 26/12/2007 19:48 |
ДОБАВЛЕНО 26/12/2007 20:50 Не только читал но и проделал сэр всё вышесказанное вами! ![]() |
| Satan'sCore 20/10/2018 08:59 |
Мля... 11 лет прошло, а у меня на столе это чудо из прошлого и с этой же болезнью, но не совсем с этой. Тупо не с первого раза включается. (После замены жмени емкостей и пропайки по площадям всего. висело в воздухе очень много лап.) |
| SASHATOD 20/10/2018 09:33 |
Satan'sCore, И шо,тему зачем поднял? |
| Satan'sCore 20/10/2018 10:15 |
Еще не нашел. Мозг сплавил. Короче теплый, недавно работавший (час-два) без проблем включается. Холодный с утра - раза с третьего (это значит так - светодиод притухает, импульсов запуска строки не слышно, потом переход в ДР диод горит ярче). При переходе в ДР писки, потом визги, потом тишина. Пропаял всё. Емкости видимо не все. Не знаю уже. |
| SASHATOD 20/10/2018 10:20 |
Лит по питанию STRки махнуть не глядя ну и почитать про эту STRку.
| Satan'sCore 20/10/2018 10:29 |
Это было сделано сразу после пылесоса с кисточкой. Вот сейчас пультом в дежурку перешел. Писк. С ТПИ. Какого мля... Писки длились сек 20. |
| SASHATOD 20/10/2018 10:32 |
Satan'sCore, Нагрей феном паяльной станции радиатор STRки и шо ты увидишь? |
| Satan'sCore 20/10/2018 10:38 |
В дежурке? ггг, 310 вольт через две руки с утра бодрит )))))))))))))))) Потрогал радиаторы |
| SASHATOD 20/10/2018 10:42 |
Просто нагрей и запусти. |
| Satan'sCore 20/10/2018 10:44 |
Так он стартует сейчас без проблем. Это холодный морозится - с третьего раза. Греть? |
| STIPLER 20/10/2018 10:46 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic168468p60.html#2381107 |
| SASHATOD 20/10/2018 10:47 |
Satan'sCore, Греть на холодную и запускать
А так менять её, это они так болеют ![]() |
| Satan'sCore 20/10/2018 10:51 |
Есть стр-ка и есть диод. отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2018 11:10 Последовательно с D802 идет R808 потом C819 на землю... Эта про тот D802 идет речь? Ща передергаю всю цепь, потом стр-ку |
| Satan'sCore 20/10/2018 12:54 |
Диод - мимо. Поменял стр-ку. При переходе в ДР визг исчез. Но трудности с пуском на холодную остались. |
| SASHATOD 20/10/2018 13:02 |
Satan'sCore, Такое же тело токи привезли
Нима тама подводных камней или литы в первичке херовые поставил или str такая же. За вторичку я пока промолчу,тама много литов возле стабилизаторов ![]() |
| Satan'sCore 20/10/2018 13:12 |
Не совсем таки. Писк ушел в ДР. Литы тщательно отбирал MS5308-мым. Тангенсы 0.05 - 0.01. Короче потери минимальны. Но у 330 мкф на 450 вольт не хватает микрофарад так 60. 270 она. Наверное подкину сейчас и по 1.8 вольта надо просмотреть |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/10/2018 13:32 |
Satan'sCore, а esr скока? Вчера только шарп с проблемной сетевой банкой мозг выносил, правда недолго. |
| Satan'sCore 20/10/2018 14:38 |
"Такое же тело токи привезли " -как успехи? У меня прорисовалась такая картина: Холодый включается ровно со второго раза. Никаких писков больше нет. После первого включения светодиод горит вполовину, но запкск СР не идет. Стоит выключить с сети, дождаться потухания светодиода и включить. И без проблем. Память читал, писал другой прошивкой - немного геометрия не та, всё остальное походу так же.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2018 14:41 а esr скока? -Безымянный, не смотрю ESR т.к. тангенс угла потерь намного удобнее. Чем ближе к нулю - тем лучше. В общем никаких таблиц и поправок на емкость. |
| Satan'sCore 26/10/2018 12:23 |
