Samsung CK-5012Z свист и треск в строчной развертке [РЕШЕНО]
xrus
Сообщение #1 От 06/06/2009 11:13 цитата
Телевизор Samsung CK-5012Z шасси P58SC. Сгорел транзистор в строчной развертке D1651. После замены телек заработал но из строчной развертки идет сильный свист и треск. В БП напряжения в норме кроме + 125 там + 140 и убавить регулятором не получается можно только добавить. Электролиты в БП проверил нормальные.
Проц PCA84C640P
БП TDA4601 транзистор BU508AF
Строчный транзистор D1651
Прошу совета.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 06/06/2009 11:39 цитата
xrus, откидывай строчку, грузи БП на лампу и вгоняй в режим...Неровен час, угробишь ТДКС... недовольство, огорчение
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 06/06/2009 11:48 цитата
xrus писал:
Хотелось бы поподробнее о методике проверки, может лучше всё же заменить на новые?
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 06/06/2009 11:49 цитата
xrus писал:
как проверил, чем проверил?..xrus, не нужно проверять, меняй не глядя, это правило, от ремонта до ремонта они свой ресурс вырабатывают...
Сергей, классно!
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 06/06/2009 12:13 цитата
xrus, шасси старое , конечно электролиты менять надо на новые улыбка
IgorUA
IgorUA
Сообщение #6 От 06/06/2009 12:15 цитата
xrus, ремонт,особенно старых ТВ начинают с тщательной пропайки БП и разверток,проверки в горячей и холодной части БП и разверток электролитов на ESR(не путать с проверкой емкости).А если нет такого прибора,тогда менять все.Если не хочешь менять все подряд,тогда меняешь жизненно важные,а остальные вычисляешь с осциллографом улыбка
VladimirP
Сообщение #7 От 06/06/2009 13:53 цитата
А может быть это БП стрекочет? Он ведь рядом с FBT...Легко и перепутать.А БП чаще всего стрекочет, когда плата под ним выгорела до угля.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #8 От 06/06/2009 17:03 цитата
xrus писал:
В БП напряжения в норме кроме + 125 там + 140 и убавить регулятором не получается можно только дабавить
Если с БП чешет вышка, тогда все напруги завышены смущен
Я как-то порядком намучился с одним ТВ, у которого оказалась заводская проблема в ТПИ, а я пытался вышку устранить, не предав значения, что все остальные напруги были в норме замешательство
xrus
Сообщение #9 От 11/06/2009 13:45 цитата
Спасибо всем. Поменял в БП электролиты и все пришло в норму, свист и треск пропали. СПАСИБО.
W
