TV SHARP 21HS-50S светодиод мигает 6 раз
VLADIMIR S
Сообщение #1 От 16/02/2009 01:38 цитата
TV SHARP 21HS-50S светодиод мигает 6 раз. tda 9350, an 5522 , сплит-bsc21-2643s. При выходе из дежурки может работать без проблем , или вообще через 3-5 секунд уходит в stnb , светодиод мигает 6 раз. При перезапуске то-же. Напруги-- 112V, 17V, 7V
КОЮР
КОЮР
Сообщение #2 От 16/02/2009 08:43 цитата
На кадровой кольцевых трещин нет?
MASTER+
Сообщение #3 От 16/02/2009 17:28 цитата
VLADIMIR S писал:
Пропаяй также ТДКС, просмотри строку, проц не SMD?
NEO
