TV SHARP 21HS-50S светодиод мигает 6 раз | |||
| VLADIMIR S 16/02/2009 01:38 |
TV SHARP 21HS-50S светодиод мигает 6 раз. tda 9350, an 5522 , сплит-bsc21-2643s. При выходе из дежурки может работать без проблем , или вообще через 3-5 секунд уходит в stnb , светодиод мигает 6 раз. При перезапуске то-же. Напруги-- 112V, 17V, 7V |
| КОЮР 16/02/2009 08:43 |
На кадровой кольцевых трещин нет? |
| MASTER+ 16/02/2009 17:28 |
Пропаяй также ТДКС, просмотри строку, проц не SMD? |
