Funai TVR-1400 mk7(видеодвойка). Нет кадровой.
Rudenok
Rudenok
Сообщение #1 От 08/10/2007 15:55 цитата
Funai TVR-1400 mk7 принес друг с узкой полосой и без звука. После проверки нашел сгоревшие: IC03(7806), IC01(LA7830), микросхема по звуку TDA7231 с дырой в корпусе и сгоревшими дорожками около нее, кондер C19(100X160v), вместо 112V выдавал 71V. После замены данных деталей нет кадровой развертки, проверил обвязку LA7830 все в норме, 26v есть, проверил видеопроц TA8759BN, нет сигнала, на 40-м выводе вместо 9V всего 4,5V. Поднял напругу стабилитроном до 9V толку не дало. Заменил видеопроцессор, безрезультатно (на 40-м выводе напруга 4,5v вместо 9v). Уже незнаю дальше что делать. сумашествие
sachok
sachok
Сообщение #2 От 08/10/2007 17:23 цитата
Проверь по цепи не гасится ли сигнал на 40выв.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2007 18:27
не много ли дефектов для полосы? улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/10/2007 18:46
извиняюсь на счёт 40выв.Попробуй отпаять выв.40,проверь что садит Uпит.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2007 18:54
Литы по питанию проверь,Если у меня схожа схема надо проверить стабилитрон D234 9,1вт,а вобще смотри по дорожке и ищи где просаживается напруга 9вт. подмигивание
Rudenok
Rudenok
Сообщение #3 От 08/10/2007 19:24 цитата
На R40 подача 11,76V с него 4,56; на кондер С40 4,56V, С40 выходит на 40-ю ногу
D234 и в помиме нету, это схемы такие, не могунайти нормальную.
Дайте кто нормальную схему недовольство, огорчение
Rudenok
Rudenok
Сообщение #4 От 09/10/2007 08:27 цитата
На старом видеопроцесоре дополнительно между R40 и C40 кидал стабилитрон 9v и напруга поднялась но толку небыло
Rudenok
Rudenok
Сообщение #5 От 12/10/2007 20:18 цитата
Мужики может в проце M37211M2-505SP включен OFF, так как сигнала на кадровую нет, заменил видео проц TA8759BN, сигнала нет, т.к. ТДКС сигнал выдает но очень слабый.
agent007
agent007
Сообщение #6 От 13/10/2007 08:37 цитата
А на 6,61и 63 ноге какое питание, по 40 это H vcc
Rudenok
Rudenok
Сообщение #7 От 13/10/2007 09:42 цитата
На 6,61 и 63 питание 11,7V.
agent007
agent007
Сообщение #8 От 13/10/2007 10:42 цитата
по 52 ноге защиту отключи.
Rudenok
Rudenok
Сообщение #9 От 13/10/2007 12:49 цитата
Отключение 52 ноги ничего не дало.
С TДКС на видеопроцессор на 35 и 38 ногу импульс(Shaper) стоит стабилитрон Z20В на нем напряжение только 2,1в
agent007
agent007
Сообщение #10 От 13/10/2007 14:04 цитата
Rudenok писал:
Rudenok писал:
Как ты можеш видеть узкую полосу , если у тебя получается строчная не работает
Rudenok писал:
чем меряешь?
Rudenok
Rudenok
Сообщение #11 От 13/10/2007 14:39 цитата
Узкая полоса еть и очень яркая(правда появляется через пол минуты после включения), ускоряющее убрал полностью, импульс идет тоже. Меряю осцилографом и мультиком.
agent007
agent007
Сообщение #12 От 16/10/2007 07:43 цитата
Теперь видно , строчка работает .
На выходной кадровой есть напряжение ?
20v должно быть , проверь сам стабилитрон и два резистора перед ним .
И разбирайся по 40 ноге 9v ведь там всего с 12 v резистор , стабилитрон и две емкости ,
telemexanic
telemexanic
Сообщение #13 От 16/10/2007 07:49 цитата
Похоже БП в разносе или строчка, особенно если первоначально такие дефекты
agent007
agent007
Сообщение #14 От 16/10/2007 07:54 цитата
telemexanic, Если бы БП или строчка 26v было бы завышено
Rudenok
Rudenok
Сообщение #15 От 16/10/2007 12:11 цитата
1 - корпус; 2 - 23V; 3 - 24.2V; 4 - 0.4V; 5 - 0; 6 - 25; 7 - 0
Кроме родной 2шт поменял LA7830 на всех одинаково.
И еще, вместо Z20V сборка из 3-х по 6,8V подойдет или нет? (т.к. стабилитрон на 20V найти не могу у себя в городе)
agent007
agent007
Сообщение #16 От 17/10/2007 08:43 цитата
Rudenok писал:
Должна работать.
Rudenok
Rudenok
Сообщение #17 От 17/10/2007 12:13 цитата
менял z20v не помогло
agent007
agent007
Сообщение #18 От 17/10/2007 12:51 цитата
Rudenok писал:
Напряжение появилось ???
Rudenok
Rudenok
Сообщение #19 От 17/10/2007 13:59 цитата
Напряжение не появилось, 4 вывод la7830 подключен через стабилитрон к транзистору С3331 на базу и с базы идет на 48 ногу видеопроцесора, на колекторе с3331 напруга есть 13v, на базе 0,эмитер через кондер на корпус и тоже 0,на стабилитроне тоже 0, на первом родном видеопроцесоре было тоже самое, только на 40 ноге напруга была занижена на 4,7в вместо 9в,сейчас 9v, С ТДКСа с 10 вывода импульс идет но через 2 сопротивления по 5,5 кОм садится и на Z20C больше 2в не поднимается, На каждом сопротивлении срезает на половину как ножом,
agent007
agent007
Сообщение #20 От 17/10/2007 16:44 цитата
Отключай цепи смотри где его садит.
У тебя случайно там сервисный переключатель не включен, тогда узкую полосу можно долгл искать
