Funai TVR-1400 mk7(видеодвойка). Нет кадровой. | |||||||
| Rudenok 08/10/2007 15:55 |
Funai TVR-1400 mk7 принес друг с узкой полосой и без звука. После проверки нашел сгоревшие: IC03(7806), IC01(LA7830), микросхема по звуку TDA7231 с дырой в корпусе и сгоревшими дорожками около нее, кондер C19(100X160v), вместо 112V выдавал 71V. После замены данных деталей нет кадровой развертки, проверил обвязку LA7830 все в норме, 26v есть, проверил видеопроц TA8759BN, нет сигнала, на 40-м выводе вместо 9V всего 4,5V. Поднял напругу стабилитроном до 9V толку не дало. Заменил видеопроцессор, безрезультатно (на 40-м выводе напруга 4,5v вместо 9v). Уже незнаю дальше что делать. ![]() |
| sachok 08/10/2007 17:23 |
Проверь по цепи не гасится ли сигнал на 40выв.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2007 18:27 не много ли дефектов для полосы?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2007 18:46 извиняюсь на счёт 40выв.Попробуй отпаять выв.40,проверь что садит Uпит. ДОБАВЛЕНО 08/10/2007 18:54 Литы по питанию проверь,Если у меня схожа схема надо проверить стабилитрон D234 9,1вт,а вобще смотри по дорожке и ищи где просаживается напруга 9вт. ![]() |
| Rudenok 08/10/2007 19:24 |
На R40 подача 11,76V с него 4,56; на кондер С40 4,56V, С40 выходит на 40-ю ногу
D234 и в помиме нету, это схемы такие, не могунайти нормальную. Дайте кто нормальную схему ![]() |
| Rudenok 09/10/2007 08:27 |
На старом видеопроцесоре дополнительно между R40 и C40 кидал стабилитрон 9v и напруга поднялась но толку небыло |
| Rudenok 12/10/2007 20:18 |
Мужики может в проце M37211M2-505SP включен OFF, так как сигнала на кадровую нет, заменил видео проц TA8759BN, сигнала нет, т.к. ТДКС сигнал выдает но очень слабый. |
| agent007 13/10/2007 08:37 |
А на 6,61и 63 ноге какое питание, по 40 это H vcc |
| Rudenok 13/10/2007 09:42 |
На 6,61 и 63 питание 11,7V. |
| agent007 13/10/2007 10:42 |
по 52 ноге защиту отключи. |
| Rudenok 13/10/2007 12:49 |
Отключение 52 ноги ничего не дало.
С TДКС на видеопроцессор на 35 и 38 ногу импульс(Shaper) стоит стабилитрон Z20В на нем напряжение только 2,1в |
| agent007 13/10/2007 14:04 |
Как ты можеш видеть узкую полосу , если у тебя получается строчная не работает
чем меряешь? |
| Rudenok 13/10/2007 14:39 |
Узкая полоса еть и очень яркая(правда появляется через пол минуты после включения), ускоряющее убрал полностью, импульс идет тоже. Меряю осцилографом и мультиком. |
| agent007 16/10/2007 07:43 |
Теперь видно , строчка работает .
На выходной кадровой есть напряжение ? 20v должно быть , проверь сам стабилитрон и два резистора перед ним . И разбирайся по 40 ноге 9v ведь там всего с 12 v резистор , стабилитрон и две емкости , |
| telemexanic 16/10/2007 07:49 |
Похоже БП в разносе или строчка, особенно если первоначально такие дефекты |
| agent007 16/10/2007 07:54 |
telemexanic, Если бы БП или строчка 26v было бы завышено |
| Rudenok 16/10/2007 12:11 |
1 - корпус; 2 - 23V; 3 - 24.2V; 4 - 0.4V; 5 - 0; 6 - 25; 7 - 0
Кроме родной 2шт поменял LA7830 на всех одинаково. И еще, вместо Z20V сборка из 3-х по 6,8V подойдет или нет? (т.к. стабилитрон на 20V найти не могу у себя в городе) |
| agent007 17/10/2007 08:43 |
Должна работать. |
| Rudenok 17/10/2007 12:13 |
менял z20v не помогло |
| agent007 17/10/2007 12:51 |
Напряжение появилось ??? |
| Rudenok 17/10/2007 13:59 |
Напряжение не появилось, 4 вывод la7830 подключен через стабилитрон к транзистору С3331 на базу и с базы идет на 48 ногу видеопроцесора, на колекторе с3331 напруга есть 13v, на базе 0,эмитер через кондер на корпус и тоже 0,на стабилитроне тоже 0, на первом родном видеопроцесоре было тоже самое, только на 40 ноге напруга была занижена на 4,7в вместо 9в,сейчас 9v, С ТДКСа с 10 вывода импульс идет но через 2 сопротивления по 5,5 кОм садится и на Z20C больше 2в не поднимается, На каждом сопротивлении срезает на половину как ножом, |
| agent007 17/10/2007 16:44 |
Отключай цепи смотри где его садит.
У тебя случайно там сервисный переключатель не включен, тогда узкую полосу можно долгл искать |
| Rudenok 17/10/2007 17:08 |
я уже искал сервисный переключатель, не нашел,и цепи отключал без изменений,У меня еще мой Schneider DTV101 накрылся, вертикальные черные полосы почти по всему экрану, только с левой стороны 8см изображение и просматриваются полосочки,черточки все равно что высокое шьет, похоже что ТДКС накрылся а я его менял в феврале, За 2 года второй HR6668. |
| мастер-ломастер 17/10/2007 17:19 |
Rudenok, яркость убавь, люминафор сгореть может ![]() |
| Rudenok 17/10/2007 19:19 |
Как я яркость уберу если пульта нету а как кнопки реагируют не видно. |
| мастер-ломастер 17/10/2007 19:32 |
http://monitor.net.ru/forum/funai-tvr-1400a-mk7-download-5285.html
ДОБАВЛЕНО 17/10/2007 20:33 Вот нормальная схема. |
| agent007 17/10/2007 19:47 |
| Rudenok 17/10/2007 21:27 |
Ускоряющее минимальное 112V (выше писал уже что убрал ускоряющее). А насчет схемы, есть у меня такая но не подходит (микросхемы не те). Такая яркость появилась после замены видеопроцессора.По этой схеме БП заперты транзисторы Q12 .Q13 .Q18 .на TV-ON |
| Rudenok 19/10/2007 11:28 |
Один дефект нашел,чисто случайно увидел,на корпусе TA8759BN от 33 ноги к 34 была тоненькая полоска металла как волосок,откалупал иголкой и яркость пропала,ускоряющим выставил 270v до еле заметной полосы,Но кадровой не появилось, |
| agent007 19/10/2007 14:46 |
Может уже TA8759BN кончилась? ![]() |
| Rudenok 20/10/2007 08:47 |
Да не думаю,родной процесор менял тоже изза кадровой. |
| agent007 20/10/2007 09:11 |
имел ввиду из за этого |
| Rudenok 20/10/2007 09:22 |
У нас здесь эти микрухи только под заказ ,две недели минимум.Да и 8 баксов.34 я так понял импульс гашения ,а 33 какойто Sunc.Separation Input это похоже вход синхронизации, только не знаю какой,ичто там должно быть???. |
| Rudenok 21/10/2007 12:14 |
По выходу на отклоняющую по обратной связи со стороны печатной платы стоит два сопротивления (6:3), замеряю, показывают 40 и 45кОм, а также стоят (6:2) показывают 6,2кОм. Какой должен быть их номинал? Какое должно быть напряжение на 4-ом выводе LA7830? |
| мастер-ломастер 21/10/2007 16:05 |
Rudenok, На4 выводе 1вольт ![]() |
| Rudenok 23/10/2007 14:51 |
На микросхеме M37211M2 на 37 ноге (CUT.OFF) 3.4v она связана через транзистор с 29 ногой TA8759BN выход кадровой и 4 ногой LA7830. может она не дает развертки??? Так как на 29 ноге только 0,4v, |
| Rudenok 23/10/2007 21:02 |
Выпаял транзистор Q03 - С3331 управляющий кадровой от процессора M37211M2-505SP, кадровая развернулась но изображение не появилось, от видеомагнитофона видны полосы ускоренного просмотра. Думаю может заменить M37211M2-505SP, что подскажете??? |
| agent007 24/10/2007 07:03 |
телевизор управляется , графика есть на экране??
| sergeih 24/10/2007 07:48 |
Причем здесь процессор управления ?
наверное синхронизации по строкам нет
Rudenok, видеопроц и его обвязку смотри |
| Rudenok 24/10/2007 11:38 |
M37211M2 блокировал кадровую пока я не выпаял транзистор, может он также блокирует видео,так как от ВМ изображения не видно, оно за туманом,а полосы ускореного просмотра от ВМ еле заметные.От антены не могу настроить сигнал.И TA8759BN управляется этим процесором ,подавал видео сигнал на вход ,экран становится только чуть светлее и регулировки звука также нет. |
| Rudenok 12/12/2007 08:49 |
sergeih писал причем здесь проц. управления, а я заменил проц. M37211M2 все заработало так как должно быть решено! |
