shursh
При вскрытии оказалась разорвана в клочья м-ма TL 082 (IG 01),кондер 1000x40 (CP 47).
После проверки - выбита ШИМка TEA2261 и управляемый стабилизатор TDA 8138 S.Заменил ШИМку и ОУ,пропаял все платы,запустил БП.Без стабилизатора - напруги в норме (согласно схемы),подключил TDA 8138. ТВ не запустился.Нет дежурки,греется стабилизатор и ЦП. На RESET 0,6 В , по питанию проца (+5 В) просадка до 3,6 В,по цепи +12 В просадка до 0,2 В. Подозреваю CCU3000, хотя его температура 60 градусов (не выше предела).
Может кто сталкивался с такой проблемой? Посоветуйте , где ещё покапаться. |
sergeih
Температура процессора обычно не выше комнатной , так что делай выводы .....
измерь потребление тока по выводам питания процессора и все станет ясно |
shursh
Вытянул проц. из сокеты - просадка до 4,6 В. |
alexsiv
Цитата: | Вытянул проц. из сокеты - просадка до 4,6 В.
| shursh, это много, нужно проверить по шине питания +5в. память и др. цепи, а процу, видимо, "конец". |
shursh
Спасибо всем за участие! Аппарат готов!
Замена : CCU3000,DPU2553,TPU2735,DTI2251.
Осталось только вывести геометрию в сервисе. |
pogepa
MONITORSHIK
Oлег
pogepa, MONITORSHIK,
Сообщение Администрации : | Не флудим в темах |
