THOMSON Futura Sound 72 (ch IDC2) - не включается | |||
| shursh 27/11/2007 13:31 |
При вскрытии оказалась разорвана в клочья м-ма TL 082 (IG 01),кондер 1000x40 (CP 47).
После проверки - выбита ШИМка TEA2261 и управляемый стабилизатор TDA 8138 S.Заменил ШИМку и ОУ,пропаял все платы,запустил БП.Без стабилизатора - напруги в норме (согласно схемы),подключил TDA 8138. ТВ не запустился.Нет дежурки,греется стабилизатор и ЦП. На RESET 0,6 В , по питанию проца (+5 В) просадка до 3,6 В,по цепи +12 В просадка до 0,2 В. Подозреваю CCU3000, хотя его температура 60 градусов (не выше предела). Может кто сталкивался с такой проблемой? Посоветуйте , где ещё покапаться. |
| sergeih 27/11/2007 13:55 |
Температура процессора обычно не выше комнатной , так что делай выводы .....
измерь потребление тока по выводам питания процессора и все станет ясно |
| shursh 27/11/2007 14:09 |
Вытянул проц. из сокеты - просадка до 4,6 В. |
| alexsiv 28/11/2007 06:52 |
| shursh 29/11/2007 00:20 |
Спасибо всем за участие! Аппарат готов!
Замена : CCU3000,DPU2553,TPU2735,DTI2251. Осталось только вывести геометрию в сервисе. |
| pogepa 04/12/2007 21:52 |
создавай свою тему!!!! |
| MONITORSHIK 04/12/2007 22:04 |
| Oлег 08/12/2007 13:35 |
pogepa, MONITORSHIK,
