Duser
United NR UTV2021X: Не совпадает настройка звука и картинки
Шасси BEKO 12.5 (A99.190-07): процессор SDA5552-A003 A14, ПЧ & видео NN5099K, тюнер UV315/A фильтр ПАВ G1985M.
Приехал из Италии (PAL B/G). Нужно сделать D/K.
Установил недостающие элементы (кстати выяснилось, что напрасно искал SMD-рассыпуху - достаточно фильтра SFE 6,5 МГц и двух кондёров) по выв.27 и 28 NN5099K и подал сигнал ПЧ через фильтр K2955 (K9456M не нашёл) на вход квазипаралельного канала звука (выв. 21 NN5099K).
В сервисе (вход/выход: contrast - на RC5) и меню пользователя включил D/K.
При автопоиске все каналы запоминает с сильно шипящим звуком. Добиться нормального звука удалось точной подстройкой каждого канала (в сторону + FT) в ущерб качеству картинки.
Перепробовал кучу фильтров в квазипаралельном канале звука на 38,0 и 38,9 МГц - безрезультатно !!!
Помогите советом, пожалуйста !
beko_tv_ch12_4(5) circuit_diagram.rar 717.07 КБ Скачано: 982 раз(а)
Руслан
| Duser, фильтр наверное ты поставил 38,а надо 38.9 с ДК. |
snoopy
Учу ТВ летать
| Duser писал: | | фильтр ПАВ G1985M | Этот фильтр для B/G и NICAM !!!
ДОБАВЛЕНО 12/09/2007 12:09
Duser, K2955M должен идти. Поставь его вместо G1985Mю |
Duser
В тракте ПЧ-видео оставил родной фильтр ПАВ G1985M (фильтр для B/G и NICAM), поскольку звук через него проходить не должен !
А в тракте ПЧ-звука | Duser писал: | | Перепробовал кучу фильтров с D/K в квазипаралельном канале звука на 38,0 и 38,9 МГц - безрезультатно !!! |
