United NR UTV2021X: Не совпадает настройка звука и картинки | |||
| Duser 12/09/2007 11:07 |
Шасси BEKO 12.5 (A99.190-07): процессор SDA5552-A003 A14, ПЧ & видео NN5099K, тюнер UV315/A фильтр ПАВ G1985M. Приехал из Италии (PAL B/G). Нужно сделать D/K. Установил недостающие элементы (кстати выяснилось, что напрасно искал SMD-рассыпуху - достаточно фильтра SFE 6,5 МГц и двух кондёров) по выв.27 и 28 NN5099K и подал сигнал ПЧ через фильтр K2955 (K9456M не нашёл) на вход квазипаралельного канала звука (выв. 21 NN5099K). В сервисе (вход/выход: contrast - на RC5) и меню пользователя включил D/K. При автопоиске все каналы запоминает с сильно шипящим звуком. Добиться нормального звука удалось точной подстройкой каждого канала (в сторону + FT) в ущерб качеству картинки. Перепробовал кучу фильтров в квазипаралельном канале звука на 38,0 и 38,9 МГц - безрезультатно !!! Помогите советом, пожалуйста ! |
| Руслан 12/09/2007 11:50 |
Duser, фильтр наверное ты поставил 38,а надо 38.9 с ДК. |
| snoopy 12/09/2007 12:00 |
ДОБАВЛЕНО 12/09/2007 12:09 Duser, K2955M должен идти. Поставь его вместо G1985Mю |
| Duser 12/09/2007 12:49 |
В тракте ПЧ-видео оставил родной фильтр ПАВ G1985M (фильтр для B/G и NICAM), поскольку звук через него проходить не должен !
А в тракте ПЧ-звука
