Македонский
| Samsung CX-6226W шасси S60MT блок питания то заработает если поерзать сетевым выключателем, так попытки с 20й. и будет работать до отключения из сети. А так потрещит в попытке запуститься и глохнет. Литы заменил, резисторы отпаял проверил, в норме. TDA4601 поменял. Ситуация не изменилась. Может ТПИ барахлит? треск 50 герцовый. |
| Македонский писал: | | если поерзать сетевым выключателем | - а если по сображалке постучать - цепи запуска смотри, резисторы - ЗАМЕНОЙ, сетевая банка - ОК?  |
telemexanic
| А может кнопка "сеть" подгорела, а скорее всего какой нибуть лит. пропустил |
VladimirP
| Снятую TDA4601 осмотри ещё раз.Может быть там найдёшь -01 или -03. Так вот - придётся новую устанавливать точно такую же. Помогает. |
Ivan8855
| В бп в запуске должен стоять литик 2,2х160 или 4.7х160 проверь на утечку может поможет! |
мастер-ломастер
zarah
Не фанат форума
Поставь на место родную микру, поменяй литы в первичке и вторичке, пропаяй уСю силовую часть, закрой телик и отдай клиенту. Или клиент ты?  |
ZET
Гуру по непропаям
| zarah писал: | | поменяй литы в первичке | я бы сделал в первую очередь! |
Македонский
| кондеры поменял. пропаял.толку мало.причем если снимаю нагрузку( отпаял кондер во вторичке то летит силовой транзистор) вообщем заколебался он меня.отдам, пусть в евросервис несет |
Валов Юра
| Македонский писал: | | причем если снимаю нагрузку( отпаял кондер во вторичке то летит силовой транзистор) |
Это что-то новое в ремонте. |
zarah
Не фанат форума
Македонский, Судя по твоим методам ремонта надо было сразу начинать с "евросервиса"  |
