Samsung CX-6226W шасси S60MT барахлит блок питания | |||
| Македонский 14/09/2007 08:28 |
Samsung CX-6226W шасси S60MT блок питания то заработает если поерзать сетевым выключателем, так попытки с 20й. и будет работать до отключения из сети. А так потрещит в попытке запуститься и глохнет. Литы заменил, резисторы отпаял проверил, в норме. TDA4601 поменял. Ситуация не изменилась. Может ТПИ барахлит? треск 50 герцовый. |
| KRAB 14/09/2007 09:10 |
| telemexanic 14/09/2007 11:29 |
А может кнопка "сеть" подгорела, а скорее всего какой нибуть лит. пропустил |
| VladimirP 14/09/2007 13:10 |
Снятую TDA4601 осмотри ещё раз.Может быть там найдёшь -01 или -03. Так вот - придётся новую устанавливать точно такую же. Помогает. |
| Ivan8855 15/09/2007 17:47 |
В бп в запуске должен стоять литик 2,2х160 или 4.7х160 проверь на утечку может поможет! |
| мастер-ломастер 15/09/2007 19:43 |
Пропаяй весь БП. |
| zarah 15/09/2007 20:18 |
Поставь на место родную микру, поменяй литы в первичке и вторичке, пропаяй уСю силовую часть, закрой телик и отдай клиенту. Или клиент ты? ![]() |
| ZET 16/09/2007 00:07 |
| Македонский 17/09/2007 19:48 |
кондеры поменял. пропаял.толку мало.причем если снимаю нагрузку( отпаял кондер во вторичке то летит силовой транзистор) вообщем заколебался он меня.отдам, пусть в евросервис несет |
| Валов Юра 17/09/2007 20:18 |
Это что-то новое в ремонте. |
| zarah 17/09/2007 22:35 |
Македонский, Судя по твоим методам ремонта надо было сразу начинать с "евросервиса" ![]() |
