Видеопроцессор стоит M52343SP питание приходит .Сначала он некоторое время работал - минут 15 потом приостынет и опять. Потом произошёл какой то сбой и на экране появились строки. Но на плате ни какого регулятора частоты строк нет .И самое интересное , что из за этих строк сейчас я не вижу данного сигнала,который подаётся по П.Ч. Контур П.Ч. который регулирую пользы не приносит , кондёр в нём заменил - не помогло .
Кварц -500к.- заменил. И получается на входа секамовской - М 52325Р тоже ни чего нет.По питанию все электролиты заменил.
SDA . SCL - приходят. На 12 н - SCP тоже есть .
По питанию заменил стабилитрон ( родной выдавал на полтора вольта ниже ) и всё пошло. Цешкой мерял сразу не обратил внимание , а когда замерял цифровым сразу заменил. А этот кондёр уже был заменён. Стабилитрон на 8 вольт. Решено.!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
