Радуга 51ТЦ 424 (4УСЦТ-2-51) есть звук,растр есть,изоб-я нет
dilalb
Сообщение #1 От 01/11/2005 08:47 цитата
Радуга 51ТЦ 424 (4УСЦТ-2-51) есть звук,кинескоп светится,изображения нет.При регулировке яркости появляется обратный ход лучей,яркость доконца не уменьшается,контрастность,цветность не регулируется.Где искать неисправность и какие элементы предположительно вышли из строя.За ранее благодарен за помощь
yurikel
yurikel
Сообщение #2 От 01/11/2005 12:09 цитата
Для начала замеряй все режимы на плате кинескопа(видеоуселители!!!) голливудская улыбка
tel
tel
Сообщение #3 От 01/11/2005 22:53 цитата
Проверь выход видео сигнала с радиоканала, проверь СТРОБ.
Mike2005
Сообщение #4 От 02/11/2005 08:09 цитата
Обычно эмиттерный повторитель в СМРК при такой неисправности.
yurikel
yurikel
Сообщение #5 От 02/11/2005 12:49 цитата
Mike2005, а при чом радиоканал к обрапному ходу(При регулировке яркости появляется обратный ход лучей)
Морозик
Сообщение #6 От 02/11/2005 22:50 цитата
А там по-моему МЦ на 1024 ха3-ха4 ,менять видеопроц.
совок
