Радуга 51ТЦ 424 (4УСЦТ-2-51) есть звук,растр есть,изоб-я нет | |
| dilalb 01/11/2005 08:47 |
Радуга 51ТЦ 424 (4УСЦТ-2-51) есть звук,кинескоп светится,изображения нет.При регулировке яркости появляется обратный ход лучей,яркость доконца не уменьшается,контрастность,цветность не регулируется.Где искать неисправность и какие элементы предположительно вышли из строя.За ранее благодарен за помощь |
| yurikel 01/11/2005 12:09 |
Для начала замеряй все режимы на плате кинескопа(видеоуселители!!!) ![]() |
| tel 01/11/2005 22:53 |
Проверь выход видео сигнала с радиоканала, проверь СТРОБ. |
| Mike2005 02/11/2005 08:09 |
Обычно эмиттерный повторитель в СМРК при такой неисправности. |
| yurikel 02/11/2005 12:49 |
Mike2005, а при чом радиоканал к обрапному ходу(При регулировке яркости появляется обратный ход лучей) |
| Морозик 02/11/2005 22:50 |
А там по-моему МЦ на 1024 ха3-ха4 ,менять видеопроц.
совок |
